标题: epsonME 300出现黑色检测不到 [打印本页]
作者: 徽州松    时间: 2012-4-1 21:59
epsonME 300出现黑色检测不到,我以为是喷头坏了,在网上买了一个换上,故障一样,还是检测不到,更换墨盒,打了一页,又出现了同样的问题!!!,是什么原因呢,是不是墨盒检测板有问题呢
作者: ytf1010    时间: 2012-4-2 22:10
有可能  你看下主板F2有问题没  如果用连供 换下芯片试试
作者: 名仕维修    时间: 2012-4-19 19:59
看下墨盒的芯片接触点
作者: 天缘电脑    时间: 2012-4-21 11:08
看看是不是墨盒接触那个地方有 问题。
