标题: DELL1535不上南桥一样触发 [打印本页]
作者: fansp    时间: 2012-4-1 20:42
今天闲来没事,说说前几天修DELL的一个问题,南桥内部短路拿掉。其它地方量了下都正常,闲来无事触发一下,竟然上电了0。22,量各电压都已正常了出,CPU电压也出来了,有点想不到,可能有人会怀疑,但实事如此。如以后有修到此机的话,大家可以验证下。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2012-4-1 20:47
还没见过啊
作者: 404963848    时间: 2012-4-1 21:14
不可相 乍可能?
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-1 21:18
没遇到过的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-4-1 21:21
这个机器是AMD的芯片组还是INTEL得芯片组呢
