查看: 12128|回复: 32
[主板维修]
华硕M2N68主板 反复重启 无法开机
发表于 2012-4-1 20:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕M2N68独显大板 按下电源开机按钮 CPU风扇 转一会就停了 再按 还是转一会就停了 无法开机 电源已换过 还是一样 现在就怀疑主板了 头就大了 请高手指点一二
发表于 2012-4-1 21:01:53 | 只看该作者 �
换个CPU看一下,U坏也会这样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,代换配件是必须的不用教吧。。别老是以为不关它的事就不去试,这样永远修不好的  发表于 2012-4-3 22:07
发表于 2012-4-1 21:55:02 | 只看该作者 �
把12V取下,看还保护不
发表于 2012-4-1 22:49:13 | 只看该作者 �
把12V取下 是不保护了 可对地打值CPU供电也不短啊 下步 请多指教
发表于 2012-4-1 22:57:01 | 只看该作者 �
华硕M2N要板CPU工作条件不正常也会保护的,我修过一片M2N的板也是开机10秒左右保护,加焊单桥OK。
发表于 2012-4-1 22:58:11 | 只看该作者 �
此板 客户来修说是没有声音 声卡驱动也能打上 就是没有声音 看来有可能是声卡芯片引起的短路?
发表于 2012-4-1 23:00:45 | 只看该作者 �
也不是 刚开始我清空Cmos 也能开机 开机正常 过一会关机 再开就开不了 还是要清空CMOS才能开机
发表于 2012-4-1 23:20:53 | 只看该作者 �
感觉桥虚焊了,这种板桥虚焊是通病!之前碰过开机能点亮,但用一下就关机,就是桥虚焊,做一下桥就好了!
发表于 2012-4-2 10:38:16 | 只看该作者 �
这个板子啊,单桥虚焊了,建议重植芯片,无铅改有铅。然后一定要加个风扇在旁边,要不只能撑一个月。
发表于 2012-4-2 11:44:36 | 只看该作者 �
同意,好多是这样子,如不是保护,强行加电看是不是没CPU供电,要是没就搞桥,
发表于 2012-4-2 11:52:50 | 只看该作者 �
这个系列的板非常垃圾,比昂达,七彩虹之类的还要烂
几年前装过一些梅捷的C61,68用了4年都没有见桥有虚焊的问题。  详情 回复 发表于 2012-4-2 16:37
都是英伟达的问题。华硕也很冤的]  发表于 2012-4-2 12:34
发表于 2012-4-2 12:35:05 | 只看该作者 �
华硕的板在CPU没工作之前,是掉电正常的。你这板就像大家说的,烤桥能好。过一段时间还坏。不要修了
发表于 2012-4-2 12:38:56 | 只看该作者 �
这板垃圾 桥爱空焊  先排除12V 短路再加焊吧
发表于 2012-4-2 16:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 16:43:42 | 只看该作者 �
瑞创 发表于 2012-4-1 21:55
把12V取下,看还保护不
不断电还能再点不是短路
发表于 2012-4-2 17:29:11 | 只看该作者 �
擦 N68的板直接加焊桥 OK
发表于 2012-4-3 12:58:39 | 只看该作者 �
修  好  了没  有
发表于 2012-4-3 14:34:03 | 只看该作者 �
加焊桥试试么?
发表于 2012-4-3 16:46:18 | 只看该作者 �
压桥试试,。多半是桥!~我一张板子就是这情况!~不过让我用风枪做BGA搞废了
发表于 2012-4-3 18:33:23 | 只看该作者 �
都说桥啊?看来现在桥真的是。。。。。
