永远不是很远 发表于 2012-4-1 20:02 登录/注册后看高清大图 内存CPU换过没啊
songshaoyuan 发表于 2012-4-1 20:10 登录/注册后看高清大图 电容漏电引起电压不足,导致掉电
tanghongzhou1 发表于 2012-4-1 20:28 登录/注册后看高清大图 南桥的问题啊
齐齐哈尔 发表于 2012-4-1 20:45 登录/注册后看高清大图 显卡问题。。。。。。。。。。
328102878 发表于 2012-4-1 20:48 登录/注册后看高清大图 南桥问题!可能性最大?
硬件维修基地 发表于 2012-4-1 22:42 登录/注册后看高清大图 换内存,先查简单的
易淑伟 发表于 2012-4-2 09:53 登录/注册后看高清大图 显卡是有可能的,能进安全模式不
硬件维修基地 发表于 2012-4-1 21:12 登录/注册后看高清大图 内存,供电方面查查
辉泰维修 发表于 2012-4-1 21:24 登录/注册后看高清大图 没遇到这样的,期待大师讲解
lijiaming0905 发表于 2012-4-1 21:14 登录/注册后看高清大图 是卟是6芯或者9芯电池啊 去掉看看
快乐点击 发表于 2012-4-2 11:16 登录/注册后看高清大图 这样的机器比较难搞 看看是不是温控电路的问题
瓷器 发表于 2012-4-2 11:26 登录/注册后看高清大图 是不是NV的显卡如果是就应该是显卡.
小卜卜 发表于 2012-4-2 11:34 登录/注册后看高清大图 查下温控芯片
明通 发表于 2012-4-2 12:15 登录/注册后看高清大图 我觉得显卡的可能性大 T40显卡出问题就是这样子的
拒绝2012 发表于 2012-4-2 15:31 登录/注册后看高清大图 牛人 学习了
xy. 发表于 2012-4-2 16:10 登录/注册后看高清大图 CPU座会不会虚了。
苍±穹〃泪 发表于 2012-4-2 16:20 登录/注册后看高清大图 应该是显卡问题
chenjiejn 发表于 2012-4-2 19:47 登录/注册后看高清大图 这机器你修了好几天了吧
zzz520 发表于 2012-4-2 20:40 登录/注册后看高清大图 南桥问题吧,不过打黑胶的不好做啊,先加焊吧
eerrttyy1 发表于 2012-4-3 08:15 登录/注册后看高清大图 黑胶的加焊风险都好大。。 我先搞次显卡,不行肯定是要搞南桥了。。
GDPC007 发表于 2012-4-5 02:42 登录/注册后看高清大图 跑个3DMARK,看看是不是一跑就卡机?
