BENQ DHA300开机用半个小时就掉点
zrjwife
2012-4-1 19:23
今天接到一台BENQ DHA300是英特尔奔M的老机器,在别的地方修过。然后拿过来。跟我说让看看电脑的故障。我只负责维修,老板谈好价钱。接机取电池。待机0.01正常。按开机键正常进系统。这下有点无语。可是玩了快半个小时,就直接掉电了。由于忙,就把机器放了一会。等我准备来修的时候。又同上面的一样开机进系统,半小时掉电。由于是一个比较老的机器。没有下手。有没有修过的出来指点一下。
songshaoyuan
2012-4-1 19:28
散热处理好了没
eerrttyy1
2012-4-1 19:41
先查散热再说
zhaoxufen163
2012-4-1 23:12
散热问题
