标题: 新手求助 现代Z98W 需要预热 [打印本页]
作者: 5859553    时间: 2012-4-1 18:00
现代Z98W  需要先插上电源,一分钟左右后自动开机,亮机后正常使用。
刚插上电怎么按电源键都没用,电源灯不亮。
不亮时12V和5V正常,开关键有3.3V。驱动板5V转3.3正常。、
电源板和驱动板电容已经全部更换,高压供电线已切断。现无方向了。
作者: 5859553    时间: 2012-4-1 18:01
包括300V电容也换了。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:14
。。这还修哪啊。。
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-1 21:17
用通用板代换一下吧,估计是解压板有毛病
作者: 5859553    时间: 2012-4-2 13:14
换板容易,我是想找到问题所在。。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 13:59
换板成本也不高。。
作者: 桥坏了    时间: 2012-4-2 15:25
刷一下数据 看看 能否解决
作者: 5859553    时间: 2012-4-2 19:28
eerrttyy1 发表于 2012-4-2 13:59
换板成本也不高。。
新手学习欲高嘛。呵呵
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 19:36
5859553 发表于 2012-4-2 19:28
新手学习欲高嘛。呵呵
也是 我现在人就变懒了。。
