查看: 9803|回复: 55
联想Y450进牛奶维修
发表于 2012-4-1 17:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号DAOKL1,INTEL独显的。客户去过联想售后换板太贵了,没有修。拿到我们这里谈好留机。回到正题:客户说是昨晚进的牛奶,后来开机就点不亮了。拆机,看了一下有几处地方都有。不管其他,上BGA烤了半小时,清洗,测各电感都正常。插电显示00,没有待机,测3VPCU/5VPCU,没有在测
6PIN没有电压进来,测
PQ16的上管没有电压。公共电压没有过来,在测
PQ3的4脚有19V,再在别的地方测了也有19V的电压,测阻值没通,断线了,飞线到6237的6脚。插电待机有0.01了,3VPCU/5VPCU也出来了。触发一下就掉了,掉到待机0.01。还可以再触发。电流有时到0.64左右掉,有时到0.03就掉,有时到0.18就掉,还有时到0.32就掉,反正开机瞬间就掉,不规则的,只显示一个电流就掉了,在主板上到处测,没有测到短路,没办法,按开机时序测吧
能开机的话前面4个旧不不用查了,从S5_ON查,在EC上侧到开机瞬间又电压出来,在测PQ9 PQ10转换后的电压也都出来了
怎么办,那就从进牛奶的芯片开始拆吧,换掉RT8204时,开机稳定了,电流跑到0.23左右不动,开机查除CPU电压外其余电压都出来了.
查PU2的6脚没有电压,难怪U电压不出来,芯片主供电都没有肯定不出来了。测PR43阻值正常,当测到PC32时电容短路,拆下PC32在测还是短的,测芯片6脚也 是短路的,拆PU2后,测阻值正常了,芯片坏了,牛奶没有进到这个芯片,不知道怎么坏了。这个芯片我们还没有,第二天芯片到了换上,上CPU 内存,机器显示了,此机修复。。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:19
真的进奶了?香不香啊?  发表于 2012-4-1 23:50
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我来修一下 + 5
查看全部评分
发表于 2012-4-1 18:03:28 | 只看该作者 �
你收多少钱哟?他们都说售后好贵的,开机费都要200我们这里
点评
开多了客户部修,最后350才谈好  详情 回复 发表于 2012-4-2 10:50
发表于 2012-4-1 18:07:15 | 只看该作者 �
我也一台进牛奶的不知能修好不!!呵呵,拆下那个香啊
发表于 2012-4-1 19:14:12 | 只看该作者 �
我也修过一个 没修好。。
发表于 2012-4-1 21:09:12 | 只看该作者 �
顶一下,看看
发表于 2012-4-1 22:51:55 | 只看该作者 �
不错,学习了
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:19
发表于 2012-4-1 23:33:17 | 只看该作者 �
楼主 RT8204 是什么芯片""?????????????
发表于 2012-4-1 23:44:10 | 只看该作者 �
前段时间也修到个进咖啡的,拆开来那个味道真浓,看来这咖啡兴奋效果不错。。。
发表于 2012-4-2 01:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好技术呵呵
发表于 2012-4-2 01:49:17 | 只看该作者 �
高手哦  值得学习
发表于 2012-4-2 08:25:43 | 只看该作者 �
楼主很牛啊   进水的都能搞定  厉害
发表于 2012-4-2 08:35:18 | 只看该作者 �
我修过一台没修好
发表于 2012-4-2 08:35:55 | 只看该作者 �
我修过一台没修好
发表于 2012-4-2 08:44:06 | 只看该作者 �
我有点不理解的是3.5V都出来了,怎么回事MAX17021还有问题,在这里希望高手多多指教。还有事MAX17021也是不是CPU的供电芯片吗 ?
点评
MAX17021G是U供电芯片。。。  详情 回复 发表于 2012-4-2 10:51
待机芯片是6237,不是17021  详情 回复 发表于 2012-4-2 09:10
发表于 2012-4-2 09:05:38 | 只看该作者 �
牛啊,楼主真的很细心,技术也牛的
发表于 2012-4-2 09:10:27 | 只看该作者 �
待机芯片是6237,不是17021
发表于 2012-4-2 09:15:49 | 只看该作者 �
前几天修了一台E40 进水的, 修好之后,开机每半个小时掉电,很准时。  郁闷呀   进水的机子真的不好搞。
发表于 2012-4-2 09:35:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,佩服,不知维修思路是怎么样的?请指教
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 12:02
发表于 2012-4-2 09:37:52 | 只看该作者 �
都是牛人啊。。。。。。我还没修过进水的
发表于 2012-4-2 09:41:14 | 只看该作者 �
不错。值得不学习!
