标题: 联想G430无1.8V [打印本页]
作者: cjydx    时间: 2012-4-1 17:20
标题: 联想G430无1.8V
待机 3V 5V  1.05都有,查1.8和1.5 的工作芯片6228,,
查2-5引脚都有供电
量PQ21  G极和S极 短路,就先把这个管子拆下来,拆下来量后又不短了- -,就把6228换掉,换完后量不短了,上电测试,
电流跑到0.38停了,6228芯片11脚只有0.76V,不对。断开电源,发现PQ21又短路了- -.连续换了几个6228了,故障老是在重复,没有一点思路了,附上图纸,哪位高手帮忙看看。
G430 LA-4211P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 13)
