标题: 笔记本开机困难, 主板电容故障么 [打印本页]
作者: lishibing1    时间: 2012-4-1 16:57
笔记本开机需要开关好多次才能成功,
按下电源键,电源灯和网卡灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。
反复开关多次,才能成功开机。
开机成功,进系统后,一切正常。休眠功能也正常。
重启的话,又是开机困难。
另外换过内存,拆掉硬盘、网卡也试过,故障依旧
请问大概是什么原因造成的呢?  主板电容故障?  还是其他?
作者: 独行侠朱    时间: 2012-4-1 17:07
网卡常量是不是网卡芯片有问题啊,你拆掉试试,不行就换一个,网卡又不值钱。
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-4-1 17:10
你看看几个晶振 和IO
作者: lishibing1    时间: 2012-4-1 17:23
网卡灯 是无线网卡的指示灯,开机的时候亮才是正常的
无线网卡是minipci-e接口的  拆掉再开机  故障依旧
作者: lishibing1    时间: 2012-4-1 17:29
实时电脑科技 发表于 2012-4-1 17:10
你看看几个晶振 和IO
俺小白一个,啥都不懂~
晶振和IO芯片  刚百度了下,知其然不知其所以然~
俺就是开机的时候困难,开机成功后一切正常,游戏什么的都正常
对了,休眠也正常
作者: lishibing1    时间: 2012-4-1 18:36
这么快就沉了啊~   顶起来
作者: 菜头    时间: 2012-4-1 18:43
学习,学习。。。。。。。。。。。。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 18:47
看看IO吧 不是电容问题
作者: huzhikun    时间: 2012-4-1 18:50
表示无法沟通,
作者: lishibing1    时间: 2012-4-1 18:59
{:soso_e109:}
我就想确定是什么问题,如果电容什么的,俺自己就换了。
要是IO什么的  就只能返厂维修了, 哎  要一个月的说~
作者: lishibing1    时间: 2012-4-2 11:21
再问问, 如果是IO或晶振坏了,拿去修的话,要多少钱啊
作者: 快乐孙    时间: 2012-4-2 21:25
南桥开机吗
