标题: 笔记本开机困难 [打印本页]
作者: lishibing1    时间: 2012-4-1 16:43
标题: 笔记本开机困难
笔记本开机需要开关好多次才能成功,
按下电源键,电源灯和网卡灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。
反复开关多次,才能成功开机。
开机成功,进系统后,一切正常
重启的话,又是开机困难。
请问大概是什么原因造成的呢?  主板电容故障?  还是其他?
作者: 新实际    时间: 2012-4-1 17:05
是不是开关键坏了,你用镊子开机看看
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 17:07
内存从新换个看看
作者: maxview    时间: 2012-4-1 19:06
依照经验,加焊南桥,准好。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:21
楼上的正解啊 加焊南桥
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-1 19:36
桥虚了?
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 19:37
开机永远不关。解决。。。
作者: wen110jian    时间: 2012-4-2 10:56
简单到复杂,外围到内部,先看开机键接触不良还是其他问题。
作者: ljs001    时间: 2012-4-2 12:21
作者: 李识    时间: 2012-7-13 11:20
新手,不懂.
作者: 李识    时间: 2012-7-13 11:21
新手,不懂.
作者: wuxw    时间: 2012-7-14 13:12
根据热涨冷缩的原理,有时是因为有细小的裂缝,导致电路不通,一旦能工作了,热了,裂缝就有可能弥合。本人喜欢修电视机什么的,查裂缝要用放大镜才行。
作者: 376057772    时间: 2012-7-14 13:34
这个你还是从最简单的来,先换内存,最小系统法,先确定是不是主板问题
作者: 做小人物    时间: 2013-1-29 13:07
直接点,换机器吧 那样什么问题都解决了
