标题: cq40AMD独显,外接亮内屏不亮 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2012-4-1 16:26
外接能亮,接屏不亮,灯管也不亮。屏线和屏都换过了,显卡换过了,北桥也加焊过了,还是不亮,我测的屏供电没有,高压开启信号也没有,查电路图发现是因为显卡没有发出开启信号导致没有屏供电,现在不值得怎么办,求各位赐教
作者: zhoutao    时间: 2012-4-1 16:31
那你就查开启信号啊   为什么亮了 显卡还没发出开启  是发出了  没接到  断线了  还是。。。。  追查信号
作者: 天空守望者    时间: 2012-4-1 16:40
先要排除屏线和屏的问题,再就是外接可以显,说明显卡的部分电路工作都正常,得保证显卡的工作条件是否全满足,什么供电、开启信号之类的
作者: 1307876735    时间: 2012-4-1 17:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: litao369    时间: 2012-4-1 17:02
查供电
作者: chunfeng    时间: 2012-4-1 17:03
我测 LCD DDC CLK和LCD DDC DAT这两根总线阻值也是一样的,屏应该检测到了
作者: 职权范围    时间: 2012-4-1 17:03
屏的供电是独立的。
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-1 17:07
遇到过,屏供电的保险或者高压供电的保险坏了
作者: 十年后    时间: 2012-4-1 17:14
那就修供电啊,
作者: chunfeng    时间: 2012-4-1 17:32
DMIC DAT和DMIC CLK这两根不知道是什么线,一根阻值是600多,一根无穷大,不知道正不正常
作者: chunfeng    时间: 2012-4-1 17:35
是显卡没发出,但如果没检测到屏的话显卡是不会发出的,我现在怀疑是没检测都屏
作者: chunfeng    时间: 2012-4-1 17:36
有谁知道屏的两根检测信号时哪两根
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-4-1 17:41
如果你的显卡换上去是没问题的话,那就要查屏供电了,LVDS那测过没有?
作者: chunfeng    时间: 2012-4-1 18:06
我说了没有屏供电
作者: 菜头    时间: 2012-4-1 18:40
屏供电,有个三极管有没有电圧
作者: 大箫筱    时间: 2012-4-2 02:15
就查开启信号
作者: 飞星    时间: 2012-4-3 15:43
屏线啊!修了好多了
作者: chunfeng    时间: 2012-4-19 10:53
飞星 发表于 2012-4-3 15:43
屏线啊!修了好多了
屏线早换了N个了
作者: 老文家维修    时间: 2012-4-19 10:59
是屏供电没有吗 直接拉个3V不就可以吗
