标题: st340015a时好时坏?? [打印本页]
作者: 电脑主板    时间: 2008-6-6 10:07
标题: st340015a时好时坏??
1。硬盘厂家,型号,容量等,尽可能提供详尽信息;
       ST           340015A     40G
2。硬盘发出的声音;
      无异常
3。用MHDD检查的情况;
     最初为正常,用了几天BIOS自检慢,用MHDD扫描,全盘不是红块就是X,用MHDD“ERASE”后又正常如初。就是如此反复。
4。对硬盘处理的目的;修盘还是数据恢复;
     修好硬盘,不要再时好时坏了。
谢谢大家了。
[ 本帖最后由 电脑主板 于 2008-6-14 11:15 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-6 12:32
ST硬盘需要接串口
从反馈信息来判断硬盘的故障
LZ的硬盘多半需要做SF
作者: 电脑主板    时间: 2008-6-6 13:09
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子
谢谢了,不过我还是有点不明白。SF 是什么术语,或是什么的代名词。
ST硬盘需要接串口“是不是在PC3000上哦??
作者: 电脑主板    时间: 2008-6-6 13:11
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子 补充
我只有一些简单的维修软件
作者: 电脑主板    时间: 2008-6-6 15:49
谢谢了。。。
作者: 淘宝旺旺    时间: 2008-6-6 16:39
谢谢了     。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 搞上维修了    时间: 2008-6-7 00:18
终端里看看是不是 43 47 有问题 如果是就只有5楼兄弟的法子了 如果在终端没有自动弹出 43 47 可以考虑在MHDD里的快速擦除
作者: cqzuo    时间: 2008-6-7 07:45
340015A?薄盘,你这个先做下电路板与盘体接触点的清洁,没维修软件的话自己做个COM线,然后用超级终端是可以修的。
你这个盘开不了N2,只有做N4开或者N7开。方法就。是连接好终端后在T级模式下敲N4(注意大小写)或者N7,回车,然后接着敲W回车,CTRL+T,没跑就接着CTRL+R
这样做完到 AGE=50的时候盘就好了。不需要回写ATA什么的
还有你说的有时候好有时候坏应该是电路板接触出问题占多数。
作者: 百花深处    时间: 2008-6-9 23:14
原帖由 火速挪移 于 2008-6-6 13:33 发表
备份ATA
终端做SF
指令N2,AA,22
做完毕后 回写ATA 初始化ID 编辑ID
必须做SF才能好
老葱 你别胡说八道好不好
UX的盘 你以为是7200。7?
作者: 一大爱的    时间: 2008-6-13 10:07
原帖由 cqzuo 于 2008-6-7 07:45 发表
你这个盘开不了N2,只有做N4开或者N7开。方法就。是连接好终端后在T级模式下敲N4(注意大小 ...
多谢你的解答,我手上正有几块UX的盘,全都是坏道,回去试试
作者: 电脑主板    时间: 2008-6-14 11:13
标题: 回复 #9 cqzuo 的帖子
太感谢你,你说的是太神了。 我想给你加分了
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-6-16 22:28
N7
W
CTRL+T
等跑完就直接认盘了 不需要回写
作者: 火速挪移    时间: 2008-6-17 10:36
补上:
ST薄盘修法很简单
直接SF
能好就好
好不了也就得仍了
我的修法直接N4
跑到4F或50
跑到4F后 N50
如果出P的写5号 6号模块
就认盘了
搽一次
有坏道MHDD加表
加不完毕就砍后面的LBA
作者: 一大爱的    时间: 2008-6-18 17:22
请问版主,UX系列的盘备份固件用什么软件啊?是不是可以用U6DLE啊?
