ZXCVWtest
我也发个超级改装过的表
老喻
2012-4-1 15:14
我也发个超级改装过的表
多的不说,电池用2个笔记本的电芯改的!!胜利VC890D最麻烦的就是每次开机都要旋转到OFF档!!!于是乎,跟论坛里面VC890c+的师兄的改装不一样!!!
准备材料:
1:线若干
2:轻触开关一个
3:自锁开关一个
4:DC插座一个
不好意思的是相机被老婆拿走了,只有用我的山寨手机照的!!像数不高!!
没有去研究电路,只是找到一个待机下9V的电压给通过一个二极管给电容充电后就可以直接唤醒!!
直接在2个点之间安上一个轻触开关。。。。。只要按下几秒就可以直接唤醒,直接降低了档位旋钮的磨损!!
用一个自锁开关控制电池的正极输入,主要是为了给电池充电的时候避免电流直接到表内烧元件!!
用笔记本的2个电芯稍微大了一点点,去点下面的螺丝柱后能装进,不过还是露了一点在外面了,电池盖是没法装了,还好的是外面的防震皮套加上电池口的大小刚好卡住电池!!!从电池两脚直接引2根线再到DC插座,这样可以不用拆下电池直接充电!!
来个特写!!!!!
至此,这个表就改装完了,欢迎拍砖!!!!还有块BEST DT9205A的垃圾表,改完后除了有个充电插座的口外根本看不出改装过的,这个改装实在没有技术含量!!!!!就不发图了!!!
星诚维修
2012-4-1 16:06
坐坐沙发,图不清楚
ljs001
2012-4-3 20:00
可惜了这块表了,用两块手机电池多简单。一块手机电池加升压电路更简单。
lmx860512
2012-4-5 10:46
高人啊,富有创造力
dutao888
2012-4-8 19:07
好的想法是动手制作的源泉,有想法就好!{:soso_e100:}
sark
2012-4-8 21:25
方法很不错的
lidew
2012-4-9 01:54
强人什么都改
