标题: 华硕W6F上电池不开机 [打印本页]
作者: wangjany 时间: 2012-4-1 15:02
标题: 华硕W6F上电池不开机
一台华硕W6F,同行送来说上电池不开机,有时又能开机,试机确实。取下电池,上电源能开机。上电池和电源不开机,测试电池无短路,有电。以为是充电芯片坏,拆机把MAX8725E 换了,测试还是一样。COMS放电,再上电池又能开机,关机再开就开不起来。后来查待机。此机按开关后有3、5V .发现一个比较怪的问题,上电池3V待机电感上测有0.7左右的电压,开不了机,拔下电池过会3V待机电感的电压变为0后,再上电池就能开机。不用电池接电源,3V待机电感上没有电压能正常开机。待机芯片是PS51020.这里说下,这个芯片以前有人动过。没有电路图,只有点图。
。待机芯片PS51020的定义图
这个芯片手头没有。下面就不知道怎么查了,哪个哥们可以帮下??
作者: wangjany 时间: 2012-4-1 15:05
这里是这个机子的点图
W6F.rar
(396.16 KB, 下载次数: 12)
