标题: 主板问题,开机代码d3 d4 d5 03 在线等 [打印本页]
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 14:42
开机代码d3 d4 d5 03  代码就不走了,bios跳线换个口后能亮机,但提示“bios跳线错误,改正跳线后重新启动!”
主板是inter845E的主板
作者: 是非、无言以对    时间: 2012-4-1 14:57
沙发  坐等高手解决
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 15:29
清空BIOS试试
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 15:51
bios一跳线就清了
作者: jiaobeibei    时间: 2012-4-1 16:36
看看内存
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 16:38
内存好的,换过了
作者: xuxiangyang88    时间: 2012-4-1 17:49
看看内存和显卡
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 18:23
BIOS跳线跳12  代码03  跳23正常启动后自己进入cmos设置菜单,显示屏是能显示的,F10保存后提示“把主板的跳线帽跳回12脚,然后从新开机”也就是说内存显卡都是好的
内存和显卡都换过了
作者: 凝霜淬雪    时间: 2012-4-1 18:27
查CMOS电路 换电池座
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 18:38
刷BIOS 试试看
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 18:45
换上新CMOS电池,测的晶振电压两个脚都在0.25V左右正常
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 18:46
怎么刷BIOS啊,现在接12脚显示03代码,机器不启动
作者: yangchaoweixiu    时间: 2012-4-1 19:05
同意刷BIOS
作者: 不晋爱你    时间: 2012-4-1 20:41
建议刷一下BIOSS,
作者: 不晋爱你    时间: 2012-4-1 20:44
我用个机器,请一下bios是就可一开机,而且每次都要请bios,请问为什么,前提bios是是刚刷的
作者: 一本电脑    时间: 2012-4-2 14:15
刷个BIOS试下。。路过。。。。。。。
作者: soros    时间: 2012-4-2 14:46
刷一下BIOSS
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-2 15:37
刷个BIOS就好了。
作者: ———单身丶    时间: 2012-10-3 16:10
刷刷刷,刷了真能好么,刷了不管用
作者: 汇全科技    时间: 2012-10-10 20:42
建议刷一下BIOSS
作者: 陈AQ    时间: 2013-5-6 12:27
{:soso_e176:}
我也一样的问题
作者: 30689959    时间: 2016-9-29 14:10
我遇到同样的问题,正在焊北桥
作者: 30689959    时间: 2016-9-29 14:33
如果解决了请楼主告诉一下解决方法
作者: 30689959    时间: 2016-9-29 14:34
我加焊北桥没解决问题,请大家不用加焊了
作者: 30689959    时间: 2016-9-29 14:38
刷了BIOS解决了问题
