查看: 3225|回复: 5
[主板维修]
华硕p5PL2经常检不到USB设备,且伴有死机情况
发表于 2012-4-1 14:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕p5PL2主板开始故障是不开机,更换晶振可以开机,但是时不时就检测不到USB设备,且伴有死机的情况,测量USB接口对地阻值都很正常500-600左右,南桥应该没坏,估计是哪个地方供电不足,量南桥附件的R9214有一个脚输出7.23V,导致旁边的一个场管输出也是7.23V。不知道这个电压是否正常,小弟是个生手,不过一直很想学修主板,哪位大哥能帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2012-4-1 14:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
输出?场管的输出是7.23 肯定不对?要是是控制级还好说!我绝对是南桥虚焊的可能大一点
发表于 2012-4-1 15:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
9214的哪一脚为7。23V
发表于 2012-4-1 15:02:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还可能是南桥性能不良
发表于 2012-4-1 15:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把南桥植株一下试试。有可能是南桥的晶振部分脏了。
发表于 2012-4-12 09:51:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
该板子又重新检测发现RT9214的供电脚经常检测不到电压,并且不跑码,顺着线路查周围的电阻、电容基本上都没有电压,然后到一个场管也没有电压,旁边的电感线圈也同样没电压。有时候开机还能检测得到并且跑马复位都正常也能点亮显示器,还有两次情况是跑马跑了一半,显示器屏幕挡在LOGO了。
采取的动作:9214用9202换过,不行。
                  周围的两个场馆也换过,不行。
                 6.3V,820微法的电容也换过,不行。
我真是服了,那位能帮帮忙,谢谢!
