标题: 华硕M2N-E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V,采用ADP3186蕊片 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2012-4-1 12:13
华硕M2N-E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:
VTT电压:0.96V
VDDA电压:2.5V
PG电压:0V(不正常)
复位电压:0V(不正常)
核心电压:0.0V(不正常)
时钟电压:0V
PCI A14电压:3.3V
PCI A15电压:0V(不正常)
PCI B16时钟:3.3V(偏高)
有谁碰到上来说一下。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-4-1 12:29
先修好CPU供电,CPU供电都没出来,怎么会有复位呢?
作者: 广西本土    时间: 2012-4-1 12:56
这块主板采用的是ADP3186电源供电蕊片,28脚是电压脚有 12V,但是11脚EN没有电压是0V,换了一片全新上去也是一样没有CPU核心供电。
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2012-4-1 13:30
考虑下是不是桥虚焊了
作者: z13411847327    时间: 2012-4-1 13:36
兜兜里有泡泡 发表于 2012-4-1 13:30
考虑下是不是桥虚焊了
他的板是没有VORE,,VTT有了,为什么要看桥呢
作者: 广西本土    时间: 2012-4-1 14:23
在论坛里找到了,M2N-E主板的点位图,发现这个ADP3186 11脚电压是由南北桥的172脚发出的,现在不知道NV单桥要发出VCORE_EN电压需要什么条件?有谁知道上来说一下:
作者: wzthsj    时间: 2012-4-1 15:07
关注下
作者: tongfuxiao    时间: 2012-4-1 15:17
查一下桥的各个供电正常不,正常就做个桥看看
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-4-1 15:34
内存,桥供电正常?
作者: mmbest    时间: 2012-4-1 16:32
要发出EN的条件是:桥供电都要正常,内存供电也要OK。
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-1 16:43
广西本土 发表于 2012-4-1 12:56
这块主板采用的是ADP3186电源供电蕊片,28脚是电压脚有 12V,但是11脚EN没有电压是0V,换了一片全新上去也是 ...
EN 没电压不一定就是芯片坏了,,跑线,,查EN 受控于那些芯片,。,,,,,,跑线了,没图纸只有这样,,,供电都不正常,时钟,,复位,,全部为0    先把CPU供电修出来,,,,
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-1 16:51
广西本土 发表于 2012-4-1 14:23
在论坛里找到了,M2N-E主板的点位图,发现这个ADP3186 11脚电压是由南北桥的172脚发出的,现在不知道NV单桥 ...
单桥的NV,首先开启CPU供电,,桥必须要收到,电源灰色线,,发出的ATX  PWROK,,,才开始发出CPUVDD_EN 信号,,,,,
给你一个完整的NV上电时序表,      +3.3V_VBAT  RTC_RST  32.768  RTC电路这三个信号只会影响不跑马,,接下来就是+3.3V_DUAL  25M  PWRGD_SB   PWRBTN  SLP_S5  MEM_VLD  SLP_S3 PSON# ATXPWRGD  CPUVDD_EN CPU_VLD  HTVDD_EN  HT _VLD   CPU_PWRGD  CPU_RESRT#
_
作者: 广西本土    时间: 2012-4-1 17:16
现在测了一下南北桥供电有3个:
第一个:3.3VSB电压正常.
第二个:1.5V电压正常.
第三个:1.2V电压0V,不正常!
现在不知道这个 1.2V电压叫什么电压,它是先出CPU电压在出来,还是它先出来在出CPU电压.
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-4-1 18:15
桥问题的多。加焊吧
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:25
感觉是桥虚焊了
作者: waitshine    时间: 2012-4-1 22:13
压住桥 再触发 跑马了就是桥虚焊了 如果还是不跑马 跟桥就没多大关系了 (不排除桥已坏)
作者: yechao    时间: 2012-4-1 22:28
学习了,谢谢各位
作者: yxl124297    时间: 2012-4-1 23:03
我前几天修过和你的一样问题的板,重新值球了还不行,买了桥35元焊接上去就OK了!!!!!
作者: 阿花    时间: 2012-4-2 01:09
是桥的可能性大点。
作者: 一修哥8    时间: 2012-4-2 09:25
单桥,直接焊
作者: 探求者    时间: 2012-4-2 09:27
没资料,看不懂
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-4-2 10:31
供电——时钟——复位。供电不正常怎么有复位啊?
作者: 日月之光163    时间: 2012-4-2 13:15
加焊桥试试!!
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2012-4-2 18:59
AMD的像这样的故障,一般三个步骤后基本上都好了。1换核心供电芯片。ISL6312。ISL6566。2加旱桥。特别是单桥的。三是刷BIOS。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-4-3 12:12
套路完全乱了,供电都不正常你去量时钟,复位有何意义,还量了3VSB?
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-4-4 11:22
桥虚焊的多
作者: changhai    时间: 2015-9-22 11:10
加焊桥有可能会好的
