标题: JETWAY 捷波主板 M26GT4V2 F72830SG代换 [打印本页]
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-1 11:56
捷波 M26GT4V2  CPU没供电,主芯片也没供电,主芯片供电控制脚是连F72830SG。这个芯片可以代换吗?
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 19:33
可以,应该先查开机信号{:soso__11209849572829076512_3:}
作者: small    时间: 2012-4-29 21:38
开机信号,VCC  EN
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-30 11:44
管不管复位的???
作者: 天地/aiq情缘    时间: 2012-10-23 16:34
现在手上也有一块板,什么芯片可以代换啊?
作者: 摇叶    时间: 2014-1-1 09:57
我刚修到一块,不知从何下手,请问高手有代换吗
作者: 406784437    时间: 2014-5-21 19:31
好像此芯片全部EN电压是由桥提供的,听说EN没电是桥问题。
作者: wfcctv    时间: 2014-8-7 18:05
手上有块捷波m26gt,没总线供电,跑线到3脚,测F72830,EN2有1。6V,DRV2是0V,是不是此芯片坏了?
作者: 825182702    时间: 2014-8-29 19:31
作者: 向858    时间: 2015-11-23 17:22
似乎这个芯片是个“通例”
作者: 向858    时间: 2015-11-23 17:24
正好,我也刚好发了个这样的帖子,盈通主板,F72830控制桥供电。楼主,有答案了吗?在线等
