标题: 华硕15秒后断电 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2012-4-1 11:48
标题: 华硕15秒后断电
华硕15秒后断电,大家有没有好的见意,这个故障是USB的错误提示,分析是USB的过流保护,只要找到OC脚接上5V就行了,但这个OC脚确实很难找,当没有图纸的情况下,就像进了死胡同
作者: 二木之飞    时间: 2012-4-1 15:32
都在USB接口旁边啊,,怎么会不好找呢..
作者: supertom    时间: 2012-4-1 16:22
先检查那几个跳线帽还在不在,跳的位置都对不对,都在UCB接口附近
作者: 达州维修    时间: 2012-4-2 08:49
楼 主  论坛是不是也有个跟你差不多的情况么 人家是个GA的主板也是检测到外围设备时关机  人家换了I/O好  你肿么不去试试呢
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-4-2 10:04
我以前遇到过类似的情况,我把主板上的前置USB连接线拔掉后好了,拆下来看了下里面有短路
作者: wangjinpeng888    时间: 2012-4-2 10:20
原来是这样的现象,楼主检测的仔细。
作者: 小杨在线    时间: 2012-4-2 11:07
5v跳线检查是5VSB,插在5V跳线上也不行,确定是南桥出来的OC脚,没有得到高电位
作者: yesong    时间: 2012-4-2 11:30
看USB排线是不是缺5V  接个5V就OK了
作者: lxn448224087    时间: 2012-4-2 14:01
那应该会报个 错误啊。是不是一段英文。然后读秒就关机啊。。。
作者: 抚顺华天维修    时间: 2012-4-2 21:08
OC# 一般都在桥边上的排阻上
