标题: atx电源维修问题 [打印本页]
作者: link746    时间: 2012-4-1 11:41
标题: atx电源维修问题
今天一个长城atx坏了,无待机电压,拆机看一下,保险烧了,还有2n60击穿,旁边的一个zd也坏了,换上还是没有待机电压。
作者: link746    时间: 2012-4-1 11:45
本电源的长城atx350p4,是辅助电源坏了,看介绍会不会是变压器坏了,现在不知怎么测试。
作者: 张定文    时间: 2012-4-1 12:41
待机电路炸了 最好串灯泡  要地毯式的 检查元件 。否则还炸
作者: link746    时间: 2012-4-1 13:40
查了2n60各脚g 3V d 310v s 0v会哪里出问题。各位高手指点一二。
作者: link746    时间: 2012-4-1 15:14
急有谁能告诉我并联在945的稳压管,我用了1n4148会导致2n60的s极无电压吗?
那个电压应该在什么范围。
作者: 益斋    时间: 2012-4-1 15:35
先要检查初次级电路是否存在短路、漏电的零件再说。2N60是否有IC驱动的?有的话,检查其是否正常?
作者: cjianpeng    时间: 2012-4-1 15:36
2N60栅极和源极之间一般并联一个18V的稳压二极管
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-1 16:17
稳压管一般是18V,辅助变压器接高压的初级一般在2欧以上,如果焊下来测得低于1.8欧以下的,基本上是匝间短路,而现在是2N60炸了的话,最好先焊下变压器测量初级正常再搞,免得后面的工夫白做(这是我以前修一个电源的经验教训)
作者: link746    时间: 2012-4-1 16:51
我已焊下接测量一下高压的初级只有1.1欧。我正找一个换。请问如果保险串一个灯炮,接电源亮一下就灭了,是否正常?
作者: link746    时间: 2012-4-1 17:02
放了一会儿电容为什么还有电,短接大电容还有火花。是不是还有什么地方不行。
作者: link746    时间: 2012-4-1 17:14
白忙活,把两个变压器放在一起,拿错了。又把有问题的那个装上了,重来。
作者: link746    时间: 2012-4-1 17:35
还是不行,2n60那个管,我是用7n80b替换的,该换的几乎换了,还是没有待机电压。测源极还是0V。变压器也换了。初级接高压的电阻为5.2欧。不知还有什么地方要修复?请高人指点。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 18:48
问题再说详细些
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-1 19:26
link746 发表于 2012-4-1 17:35
还是不行,2n60那个管,我是用7n80b替换的,该换的几乎换了,还是没有待机电压。测源极还是0V。变压器也换了 ...
C1815、光耦、TL431、启动电阻这些都查了吗?
作者: 科特IT科技    时间: 2012-4-1 20:48
2N60,2.2/1W,39R,IN4148,C1815(C945)、1.5K,1M,光耦等,统统要排查方能通电试机,否则会继续烧件
作者: 花蝴蝶123    时间: 2012-4-1 22:35
link746 发表于 2012-4-1 16:51
我已焊下接测量一下高压的初级只有1.1欧。我正找一个换。请问如果保险串一个灯炮,接电源亮一下就灭了,是否 ...
300V正常了,辅助电源没有问题的话应该有5VSB了。
作者: yechao    时间: 2012-4-1 22:45
这样折腾,值吗
作者: link746    时间: 2012-4-2 10:59
测量一下2M电阻,用数字万用表量数字跳很慢,最后停在0.76M。色环是红紫绿金,金色离另外三色比较远。还有1.5R那个测量有48k.对不对呢。
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-2 12:27
link746 发表于 2012-4-2 10:59
测量一下2M电阻,用数字万用表量数字跳很慢,最后停在0.76M。色环是红紫绿金,金色离另外三色比较远。还有1 ...
在路测等于帮电路里的电容充电,最少也要焊下一边的脚来测量才准确,楼主连这种电路检查的常识也不懂吗?
作者: link746    时间: 2012-4-2 12:37
我就是拆下来测量的,这点我清楚,拆下来测量也是慢慢变动。111111111
作者: 我是你儿子    时间: 2012-4-2 12:43
长城是有专用集成电路的
作者: wsyxdl    时间: 2012-4-2 14:06
电源是维修中最基本,也是最重要的哦
作者: 科特IT科技    时间: 2012-4-2 14:14
至少测1.5R不可能会得出48K,正常应该是1.5欧母或以下
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-2 14:39
红紫绿金是2.7M,另一电阻也不正常,一起更换就是了
作者: link746    时间: 2012-4-3 13:05
总算可以通电了,5vsb有了,短接绿黑,风扇也转了,测电压5V为5.17V,12V为 11.88V,3.3V为3.42V,为什么只有12V的偏低一点。还待机时有点小声音。有知情麻烦指教。在这先谢谢前面几位朋友的指点。
作者: freell    时间: 2012-5-1 20:31
恭喜楼主,很正常了,11.88V没问题!
