ZXCVWtest
aoc19液晶花屏。
网不通
2012-4-1 11:07
aoc19液晶花屏。
此机一般开机3小时左右花屏,花屏后,关掉电源开关,马上再开又正常。正常后再开3小时左右又花。请大家帮我判断一下这种花屏一般是屏芯片的事?还是驱动板的问题?
花屏后乱闪、乱跳。但显示的大概内容能看出来。
苍±穹〃泪
2012-4-1 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
轻风飞扬126
2012-4-1 11:34
驱动板的可能性大一点
硬件维修学徒工
2012-4-1 11:38
电容和驱动板都看看还有排线什么的
peng891124
2012-4-1 11:53
先检查电容有鼓包的没,没有的话换驱动板试试,一般应该是驱动板的问题
张定文
2012-4-1 11:57
先换驱动板点屏
tdjackhu
2012-4-1 12:14
跟换屏线试试
k2201
2012-4-1 12:24
寒..花得这么严重。没遇到!期待楼主分享经验!
和尚1889
2012-4-1 12:54
百分之 90驱动板问题
AK885
2012-4-1 12:57
一样一样的排除
菜鸟学电脑
2012-4-1 12:58
先点下屏看问题出在屏电路 屏线 还是驱动板 知道是哪的问题了 再修啊 这么问 谁也不清楚是哪的问题啊
cqznz0
2012-4-1 12:58
驱动板可能性比较大,这是元件随温度升高出现在故障
ぃ青春苦短
2012-4-1 13:04
见过类似是屏坏了,不过你这个不排除驱动板坏,建议换块屏排除故障。
才龙
2012-4-1 13:34
屏线接触不好吧
萧剑龙
2012-4-1 13:56
驱动板,刷BIOS程序。
dfq5201314dfq
2012-4-1 15:38
应该是驱动板毛病
付吕剑武
2012-4-1 16:53
加焊驱动板上主芯片试试
精锐电器
2012-4-1 16:58
看看故障说明像热稳定性差,建议LZ用加温和降温方法,然后在对照关键点电压,看看故障在什么地方。
有可能驱动板上主芯片
也有可能供电元件
鑫鑫科技
2012-4-1 17:37
多数是驱动板坏了
eerrttyy1
2012-4-1 18:49
驱动板问题
kayy
2012-4-1 21:09
驱动板..屏线...屏接口....
蛛儿飞飞
2012-4-1 21:22
估计是板的单片机性能不良了。
联君科技
2012-4-1 22:57
你这个机器是919吧,这个是屏坏了,换屏吧
补充内容 (2012-4-2 11:45):
993也是屏坏
huaiantyq
2012-4-1 23:59
给驱动板加点温度试试,感觉像是驱动板有问题
网不通
2012-4-2 08:08
我也想过要加热一些主要芯片,测一下热稳定性。但这个显示器从刚买回去就出现这个问题,所以感觉电容爆浆的可能性不太大。今天先换个驱动板测试一天吧,明天过来交作业。。。
lmx860512
2012-4-2 08:21
宏基的这么容易坏 ?我手里还有个宏基22的 白屏 。。。
MYPCOO
2012-4-2 08:38
驱动板或者屏线的可能性居多
hai5201314
2012-4-2 10:15
j经验感觉这是是排线问题.还是换驱动板点下吧!
dhh724
2012-4-2 11:21
驱动板芯片 坏了。
飞星
2012-4-2 11:29
使用通用驱动板试一试,如果故障依旧,那就是屏的问题了
岗子
2012-4-2 11:40
驱动板上供电块都加下焊,遇到过类似的故障。
联君科技
2012-4-2 11:44
993也是屏坏
补充内容 (2012-4-3 22:48):
这个需要时间来验证一下
大林木
2012-4-2 12:59
屏线的可能性大
桥坏了
2012-4-2 15:29
代换一下 屏线
雅石康
2012-4-2 17:17
换个通用驱动板试一试,好区分故障点。
延安电脑维修工
2012-4-2 17:24
先驱动板在屏线 屏
shenguoqiang
2012-4-2 21:01
代换一下驱动板你不就知道里吗
秦晓东
2012-4-2 21:07
这种毛病很少见,换通用驱动板试试吧
网不通
2012-4-2 21:30
谢谢各位了,今天用代用驱动板测试了一天,没有发现问题,看来是驱动板的问题!
贾伟杰
2012-4-2 21:31
直接换驱动板试试
qingyuyumeng
2012-4-2 21:59
之前遇见过类似的 先测试下屏线吧
aoe2
2012-4-2 22:01
如果时间总固定,刷一下程序估计就好了!
如果楼主描述的没错,就一定不是热稳定性的问题!因为如果是温度过高引起的,那么故障出现后关掉电源马上再开,就不可能再用3个小时!
daijiandong
2014-11-12 15:40
肯定是驱动板坏了
xiongweizayz23
2014-11-12 15:45
估计要刷个程序看看。。。
jqbf199807
2014-11-12 16:02
这是MCU芯片出现过热导致的,重点查一下MCU到屏之间的电容,如果电容轻微断路就会出现大电流,导致过热
