标题: T40 待机0.030 不触发,我测得时候用表笔点下南桥晶振,然后待机变0.027 可以触发 [打印本页]
作者: ♂稻草人    时间: 2012-4-1 11:03
T40 待机0.030 不触发,我测得时候用表笔点下南桥晶振,然后待机变0.027  可以触发 有谁遇到过。
作者: 穆庆满    时间: 2012-4-1 11:05
晶振坏了,或者是RTC电路有问题吧!
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-1 11:13
好像谁在论坛说过
作者: GDPC007    时间: 2012-4-1 12:53
检查两个小电容是不是变质了?
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-1 12:57
换南桥芯片吧
作者: qianxiaodong    时间: 2012-4-1 13:36
像是南桥的问题 ,T40南桥很容易坏的
作者: 追求完美    时间: 2012-4-1 13:37
把晶振和谐振电容给换掉试试,我以前修好过一次
