标题: HP 4411S 不上电 已修复 [打印本页]
作者: 〆⒈к〆4.к    时间: 2012-4-1 10:54
今一位阿叔送来HP 4411S 的本本,说是不开机。插上可调电源,待机电压0.00V。待机3.3V,5V没产生。拆开机器,细查主板,发现主供电51125芯片被击穿,留有个小洞。
找个相同的芯片换上,接上电源开机OK.
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-1 11:03
楼主运气好好
作者: liuwenpin    时间: 2012-4-1 11:09
运气真好,下班得去买福彩票
