标题: 联想c462a冷机开机好长时间屏才显示的怪病 [打印本页]
作者: cool8988    时间: 2012-4-1 10:31
最近接了一个联想c462a的机子,冷开机通电要等两三分种屏才开始显示出现logo。然后再关机就可以很快开机显示,进入系统玩什么都正常有时会死机一次。冷机开机黑屏时各电感电压5v,3.3v,1.8v,1.5v,1.05的cpu电压都正常,电流到1.02A(带cpu,内存,风扇,不带硬盘等等)没有跳变,cpu和内存换过,cpu电容更换了,cpu的供电管理max8770也加焊过,bios也刷了,可就是不好,大家帮忙看一下问题应该在那里啊。
摸索中还发现一个问题不解,cpu供电是两相供电的,冷机开机通电时这两相供电的开关管的G极都有4.75V左右的电压,cpu供电电压为1.06V,等过上两三分钟后,其中第二相供电的G极的电压没了,然后两秒后屏就显了。查了max8770的针脚没有找到可以控制cpu单相供电的控制信号啊
我再补充一点:开机进入系统后第二相供电的G极又有4.75V电压了,cpu电压为1.23V,然后关机再开机,cpu的第二相供电的G极开始都没电压,cpu供电电压为1.06V,屏也很快就显示了,等进入系统第二相供电又有电压了。
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-1 10:43
个人觉得,第二相供电的G极肯定在8770上,也许是8770 的问题,不如换个试试。
作者: 穆杰    时间: 2012-4-1 10:47
我遇见过 IBM SL400的机子也是这种情况。开机大约1分钟才出现开机画面,没找到合适的解决方案
作者: liuwenpin    时间: 2012-4-1 11:12
干嘛不把图放上去呢
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-1 11:24
LZ又没有考虑扫描一下硬盘呢,有可能硬盘的绿道多了,影响到进系统的速度
作者: ywwang    时间: 2012-4-1 16:35
会不会是BIOS的问题呢?有没有刷过?
作者: litao369    时间: 2012-4-1 17:12
联想戴尔 有一批机器 硬盘问题就会是这样的毛病。不过一般都是在冬天才出现的 。硬盘是不是西数的。
是的话你可以换个硬盘试一下
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:07
是不是外设问题呢
