查看: 5928|回复: 26
[主板维修]
主板跑码F0,求救
发表于 2012-4-1 10:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接到一块板,跑码F0,电压时钟复位都有,就是北桥边上的一块1117供电不对,IO被修过,重焊还是不行
发表于 2012-4-1 10:54:00 | 只看该作者 �
IO被修过 二修板 难修
发表于 2012-4-1 10:55:10 | 只看该作者 �
我是来学习的
提醒一下,本版块不允许灌水的,这个就不扣分了  发表于 2012-4-1 14:55
发表于 2012-4-1 11:01:58 | 只看该作者 �
我也知道,查了一早上,没有IO换,
发表于 2012-4-1 11:16:07 | 只看该作者 �
桥有可能已经挂了
发表于 2012-4-1 11:22:57 | 只看该作者 �
来学习的,
发表于 2012-4-1 11:28:12 | 只看该作者 �
情况说的不清楚,不好判断
发表于 2012-4-1 11:33:44 | 只看该作者 �
桥有没有查条件是否都满足?
发表于 2012-4-1 11:38:57 | 只看该作者 �
查bios或bios到桥的线路。
发表于 2012-4-1 11:43:00 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
春湾扬洲电脑 -2 提醒一下,本版块不允许灌水的
发表于 2012-4-1 11:44:33 | 只看该作者 �
IO型号,090520-YD4,查不到这IO,蛋疼
发表于 2012-4-1 12:58:53 | 只看该作者 �
北桥加焊 应该可以 我有一样得板子 今天刚修完  现在看你得情况 应该就是 北桥给CPU信号没过去 加焊显卡绝对OK
发表于 2012-4-1 13:14:59 | 只看该作者 �
二修机不太好搞
发表于 2012-4-1 13:39:56 | 只看该作者 �
这种单桥的,大都是桥虚焊。
发表于 2012-4-1 14:57:13 | 只看该作者 �
1117是输出2伏吧?那输入是多少?换过1117没有?
发表于 2012-4-2 17:36:27 | 只看该作者 �
做下桥吧。单桥就是这鸟样
发表于 2012-4-2 20:18:16 | 只看该作者 �
这种故障不用想别的,先做了桥再说,再不行就刷BIOS
发表于 2012-4-2 20:21:27 | 只看该作者 �
单桥的板,基本都是桥挂!
NF4NF5二手的就40-50元一块,基本上是不修的!
发表于 2012-4-2 22:43:42 | 只看该作者 �
重做桥。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-2 22:58:44 | 只看该作者 �
单桥还是先做一桥看看
