标题: CQ40重启不亮机 [打印本页]
作者: gf16888    时间: 2012-4-1 08:50
标题: CQ40重启不亮机
请教高手,我的CQ40 INTEL GL40的主板,重启有时不亮机,断电重开机又没问题,请问哪位师傅知道是什么问题
作者: 黄炳忠    时间: 2012-4-1 08:55
你这样很难要别人分析,你应该在重启的时候注意有没过内存或显卡来区分他们。
作者: gf16888    时间: 2012-4-1 09:08
你好,内存好像过了,就是显卡没过,但是我什么都不动,然后断电重启又没事
作者: gf16888    时间: 2012-4-1 09:14
是在系统里重启不亮机,按开关键关机后再开机又亮了,内存换过几条了,CPU是T5670的
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-1 09:17
干个BIOS试试,HP就喜欢出 这样的问题,如果还是不行那就重启看他走那儿了
作者: 冯超电脑维修    时间: 2012-4-1 09:21
你清一下BIOS有可能好使
作者: 创展科技    时间: 2012-4-1 09:25
修好要发表一下
作者: nuiwbg    时间: 2012-4-1 09:25
CQ40确实修了不少。但返修的也不少。修完总是用不住。显卡容易出问题基本算是通病了。但有一回我修过是显存出问题的。差不多2个多月后,又拿回来了,显卡晶振又出问题。换掉就OK了!
作者: bailang381    时间: 2012-4-1 09:35
刷BIOS 换内存
作者: xtjs    时间: 2012-4-1 09:36
显卡,那本本就是通病来的,无修到的10就有9台是显卡,(有改良版的631)
作者: 李朝明    时间: 2012-4-1 09:38
支持楼上要不刷BIOS 要不就是BIOS设置问题
作者: 任我行成功    时间: 2012-4-1 09:41
上来学习学习!
作者: 偶遇    时间: 2012-4-1 09:58
可以尝试换南桥看看
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2012-4-1 10:04
楼主先刷个BIOS 在换南桥
作者: 酒到醉时    时间: 2012-4-1 10:08
换个电池看看。
作者: langping128    时间: 2012-4-1 10:13
能不能看到电流!是多少?是怎么跳动的!
作者: v手势    时间: 2012-4-1 10:21
同意
作者: huangli8861    时间: 2012-4-1 10:36
放一下电吧。
作者: 瓷器    时间: 2012-4-1 10:40
内存.................
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-1 10:58
我前两天就遇见一个和楼主一样的问题,CQ40,AMD的CPU,接可调,显示机子应该可以亮了,屏一点没有显示,但是一直反复重启,没有办法,拆机一看,CPU风扇没有接,打电话问客户,结果客户说前几天拿去清灰了。人家清灰后忘记把风扇接上了。直接加焊了显卡,久违的画面出现了。所以又时候问清客户什么情况也很重要。
作者: gf16888    时间: 2012-4-1 11:03
我的是INTEL的CPU,集成显卡啊
作者: 王功尚    时间: 2012-4-1 11:06
三个可能
1:屏线
2:北桥或BOIS(一般AMD的是北桥 爱虚汗)
3:可能进水
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-1 11:13
gf16888 发表于 2012-4-1 11:03
我的是INTEL的CPU,集成显卡啊
你是说可调没有过显卡对吧,所以我建议你把显卡加焊一下,如果不是认为的进水摔过这类为题的话,CQ40一般很容易坏显卡,并且几率很高,所以我建议你加焊一下,应该能修复。
作者: 731552293    时间: 2012-4-1 11:18
路过,学习了
作者: gf16888    时间: 2012-4-1 11:30
诊断卡亮机跑6C不亮机跑95,电流最高跑1.4
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-1 11:38
电流跑到1.4几说明机子已经工作了,我上次的也是这种情况,只是我没有用诊断卡来测。这问题明显显卡问题,真不骗你,你加焊显卡吧,好了发个帖告诉大家
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-1 11:40
这已经可以算是HP这一类机子的通病了,显卡是容易坏的不能再坏了。还有一个就是HP的硬盘,希捷
代工的硬盘也容易坏。
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-4-1 14:59
重启不良的时候跑什么代码
作者: gf16888    时间: 2012-4-1 15:40
谢谢曹红霞及各位师傅,刷了BIOS现在OK了
作者: 大箫筱    时间: 2012-4-1 21:43
先刷个BIOS
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-4-3 19:10
AMD还是INTEL得
作者: 522340424    时间: 2012-4-4 11:19
同意先干下BIOS,然后再动桥。。
作者: zcb2192241013    时间: 2012-4-4 11:32
还没见过这种问题
作者: redfish133    时间: 2012-4-4 11:57
情况描述不够清楚
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-4 13:03
我堕落我沉沦 发表于 2012-4-1 10:58
我前两天就遇见一个和楼主一样的问题,CQ40,AMD的CPU,接可调,显示机子应该可以亮了,屏一点没有显示,但 ...
同意此说法
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-4 13:21
电流那么 好 应该 就两个 显卡 和屏上面
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-4-4 13:23
用电池还是适配器 。。。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-4 13:29
早知道是这样就不用走这么多的弯路了
作者: gf16888    时间: 2012-4-4 20:06
是INTEL GL40的主板
作者: 十年后    时间: 2012-4-4 22:16
没遇到过这问题,,最好刷下bios,,
这个比较容易然后在动电路,,,
