标题: 内存Flash焊接检查技巧 [打印本页]
作者: sark    时间: 2012-4-1 08:42
标题: 内存Flash焊接检查技巧
内存Flash焊接检查技巧,我是使用纸片来进行检查的,简单快速。
作者: sark    时间: 2012-4-1 08:44
如果是高手请跳过{:soso_e112:}
作者: 伤心如海    时间: 2012-4-1 09:04
中间的怎么检查??
作者: diaoxm    时间: 2012-4-1 09:06
如何中间的有虚焊怎么检查。
作者: aqi    时间: 2012-4-1 09:13
不错的方法 仁者见仁 智者见智
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-1 09:16
这样的用眼睛看就行了,那中间的脚位你也检不了啊,只能看看边上的脚
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-1 09:30
只要适合自己,就是最好的
作者: lili1992    时间: 2012-4-1 10:32
眼看就能看出来
作者: johnnylu    时间: 2012-4-1 10:34
感觉没这么麻烦吧,家个40倍的带灯放大镜就完全可以用肉眼观察到了。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:00
谢谢楼主 以后试试看
作者: sark    时间: 2012-4-1 21:05
diaoxm 发表于 2012-4-1 09:06
如何中间的有虚焊怎么检查。
一般只会两边撬起来
作者: 根林    时间: 2012-4-2 11:11
恩!那以后试试,那2代三代的怎么弄呀还有没有办法现在?
作者: sark    时间: 2012-4-2 12:17
那只能焊好后上机检测了
作者: sark    时间: 2012-4-2 12:19
有时接触太紧密看不出来的
作者: 360维修中心    时间: 2012-4-2 16:16
有方法总比没有方法好。。可以借鉴的借鉴~不能的自己想点其他办法解决。。
作者: sark    时间: 2012-4-3 09:02
谢谢大家支持。
作者: sark    时间: 2012-4-3 09:03
sark 发表于 2012-4-2 12:19
有时接触太紧密看不出来的
所以要用纸片嘛
作者: sark    时间: 2012-4-3 09:39
eerrttyy1 发表于 2012-4-1 19:00
谢谢楼主 以后试试看
不用谢应该的。
作者: redhot119    时间: 2012-4-5 00:49
放大镜肉眼观察,有时看不到就全部重新焊过,脚位锡点颜色、反光不正常,就重新焊过
