标题: 西数硬盘WD 5000AAKX经常卡死蓝屏 [打印本页]
作者: liuguochang    时间: 2012-4-1 07:48
西数硬盘WD 5000AAKX经常卡死蓝屏,重装系统,换硬盘线还是一样!!有时BIOS认不到盘,查没有坏道!!是怎么回事?是主板还是硬盘?各位高手解答解答!!
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2012-4-1 08:13
你把硬盘换到别的机子上试试
作者: fyamww    时间: 2012-4-1 08:17
不一定是硬盘的事吧!  你看看内存
作者: gu(独)yu    时间: 2012-4-1 11:06
用其他的硬盘试试
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-4-1 11:20
数据,电源线一起换试试
作者: huangyansong    时间: 2012-4-1 11:21
应该是接触不良的问题
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 15:32
还是硬盘的原因吧,刷新下硬件试试。主板请一下BIOS。
作者: 一本电脑    时间: 2012-4-1 19:20
把硬盘放到其他主板上面试试。
作者: cdc1950    时间: 2012-4-1 22:48
电源不好也会出现此类毛病。
作者: yuhuaquan    时间: 2014-12-15 11:08
很多都是电源供电不足引起,现在新配的电脑电源用得很差
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-12-15 17:25
出现这种问题有太多可能   一样一样的试吧
作者: EkinCheng    时间: 2014-12-17 23:19
1.把WD500换到别的机器上用MHDD检测下试试看
2.如果别的机器上也是正常:换个SATA插口试试看
3.BIOS有时候认不到,个人联想到主板是否会有问题? 【还是sata接口问题】
