标题: 明基Q9T4白屏,跪求高高手帮帮忙 [打印本页]
作者: sgywzq    时间: 2012-4-1 01:16
首先通电白屏,输入到驱动板有5V.3.3V,不插VGA信号线的话,白屏 10来秒就黑屏了指示灯有绿色变成橘黄色,按开关无反映,如果插VGA的话就一直白屏。开关正常用,手上没免驱驱动板,不知道是屏坏,还是驱动板坏,屏保险查过,是好的。电源板电压正常,带的起负载。还有什么简单的办法查是屏坏,还是驱动板。。
作者: jack007    时间: 2012-4-1 03:00
量屏輸入lvds訊號
作者: 修电脑培训    时间: 2012-4-1 06:18
99%的是屏坏了,修屏{:soso_e100:}
作者: 修电脑培训    时间: 2012-4-1 08:06
屏坏了,不用什么方法,驱动板坏白屏的极少。
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2012-4-1 08:16
白屏的原因大部分是屏坏
作者: kayy    时间: 2012-4-1 08:30
照你这描述..屏坏的可能性比较大了...修屏吧..
作者: zys112    时间: 2012-4-1 09:07
查一下屏上的几点电压正常否,明基用的屏好修
作者: kongyakun    时间: 2012-4-1 10:57
作者: sgywzq    时间: 2012-4-1 17:20
屏上没5V电压,我直接拉,也不过去,只有2个1.多V的电压
作者: 13154912717    时间: 2012-4-1 17:54
就是,可能是屏坏了,还是只有用替换法去试试,!
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:17
屏坏了吧 换个试试
作者: 雅石康    时间: 2012-4-2 15:28
还是用一个驱动板试试,就知道哪里的故障了。
作者: lzp860527    时间: 2012-4-3 08:29
判断屏的好坏,我都是外接一个驱动板和高压板看的,
作者: 工开    时间: 2012-4-13 10:19
拿个通用版试试看 就知道屏有没有坏了
作者: shenguoqiang    时间: 2012-4-13 20:38
不要轻易相信,最好的办法自己找一块万能的驱动板点一下就知道是屏还是主板了
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-14 09:09
是不是屏上的保险坏了。
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-14 17:17
用板子在别的屏上试一下如何
作者: 995115042    时间: 2012-4-16 11:50
屏坏了吧,不会修最好别修了,别弄得更坏了。要不就拿去专业维修屏的地方维修
作者: 龙旭    时间: 2012-4-16 22:43
屏坏的可能性大,修吧!
作者: chenlei123    时间: 2012-4-23 14:00
换个屏试试!
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-23 14:44
屏线看看有没有问题
作者: 天天向商    时间: 2012-4-23 18:34
先打下屏上面保险和其它元件的好坏,再测供电
