联想U460笔记本亮度调节的奇怪问题??
精诚微机
2012-4-1 00:30
接修一联想U460笔记本,屏幕摔坏。换屏后,开机进系统,屏幕亮度只能调节2个档,一个亮一个暗(之前正常调节10个档)屏幕亮度工具条显示一个阶梯,无法再调节上去,求解决方法????
但是,开机进BIOS或自检画面(pause住),调节亮度又明显有10个档的亮度变化,变化均匀,调节是正常的,求解????
更换的屏幕是网购的,说是友达的屏,但是鲁大娘检测又是联想的屏,搞不懂到底怎么回事,求高手指点???
zhou5062848
2012-4-1 00:37
进PE有几个档啊?
海润
2012-4-1 00:39
买一片原装的吧,另外一片留作备用.
chenjiejn
2012-4-1 00:44
要是不满意这块,就退了,换一块
骄子雨
2012-4-1 00:52
最好换原装的吧!!可能替换的有问题
sdqdaq
2013-8-12 16:17
遇到同样的问题。屏幕碎了,换了同型号的友达。bios界面下有10档亮度,系统下只有2档
街角的幸福888
2016-2-18 12:22
今天我也遇到了,不知道怎么弄
zwchen273
2017-4-25 23:00
惨,我也有一台三星的
バ幸福De右岸
2017-4-26 06:03
zwchen273 发表于 2017-4-25 23:00
惨,我也有一台三星的
可能是你们换的屏幕和原来的屏幕的型号不一样吧,尽量找原装的屏幕试一下
翔睿电脑
2017-4-27 19:07
屏不配吧,不然就可能是屏本身有问题
傲冰
2017-4-27 19:18
屏幕不一样有时也调不了亮度,跟屏内部的码片有关系
バ幸福De右岸
2017-5-2 16:20
一般使用编程器刷一下就可以啦,也可以买原装屏
沈元
2017-5-3 01:22
重装下系统 试试
空城
2017-5-4 16:31
换原装的吧
zxw854444296
2017-5-4 16:33
重装一个系统试试
401074145
2017-5-4 16:38
下个热键功能看看
fll520dd
2017-5-4 16:47
这个应该刷下屏幕码片就行吧
haolwx
2017-5-4 18:36
过来看看,回复一下
年少轻狂..
2017-5-4 20:38
重装一下功能键驱动
ゞ幻想≠梦メ
2017-5-5 08:33
找个其他压坏的屏幕 只测试背光就知道是不是屏幕不兼容了
斑斑
2017-5-5 09:15
显卡驱动与PM
1306693182
2017-5-5 09:16
这个机器比较挑屏我也遇到过
鬼见愁
2017-5-5 10:15
确定不是驱动的问题?一般来说=如果是屏幕不行的话在bios页面应该显示一样
