查看: 1304|回复: 2
請問無法顯示至強604主板可以救嗎?
发表于 2008-6-6 01:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
請問小弟有張Alienware ALX X2主板,使用至強604 CPU,可是開機時卻只有顯示一顆CPU,
請問是不是主板哪裡故障?謝謝
发表于 2008-6-6 07:51:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
两个最简单的问题:至强604的U有很多系列,你的是哪个型号的?单核双核?
板子是否支持双CPU,你放了几个,一个两个?
发表于 2008-6-14 19:43:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
主板型號:ALIENWARE ALX X2
CPU型號:sl7ph 3600/1M/800
