显卡开机黑屏 没画面显示
poptall
2012-3-31 22:51
显卡开机黑屏 没画面显示
显卡开机黑屏 没画面显示 但不是没反应只是屏幕颜色是黑色的
fs8894
2012-3-31 23:17
差下是不是屏的问题。。。如果不是,应该是灯管。。
‖杰式专属‖boo
2012-3-31 23:40
认真看下有没有出LOGO画面呀,外接也接了吗?》
“鸡”翅膀
2012-3-31 23:58
搞不明白了,外接试了么
骄子雨
2012-4-1 00:56
先试试外接行不!!可以就看看是不是灯管问题或高压问题!!查查看
fox1352
2012-4-1 10:48
一般主板上有个蜂鸣器···正常开机会 哔····的叫一下!~~
如果没有这个声音··就是机器没有正常启动···
有这个声音,还黑屏··就是你的显示器问题了!~
腾辉本本维修
2012-4-1 10:56
外接试一下
苍±穹〃泪
2012-4-1 10:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
开开心心学维修
2012-4-1 11:05
搞不明白,你确定一下是显示器还是主机的问题先
35647112
2012-4-1 11:56
换个显卡试下撒,我晕,不知道你要表示什么意思
zw19890414
2012-4-1 13:04
确定显示器是好的?
小甘先生
2012-4-1 16:57
鼠标亮没,开机的时键盘灯闪没?
ljs001
2012-4-2 09:14
20007494
2012-8-15 14:59
跟我碰到的一样 显卡插在主板上 能正常开机 但显示器画面是黑的,换了一块显卡后 正常了 确定问题就出在显卡上 但不知道是显卡哪个部位坏了
阿狸;忘记桃子是
2012-8-15 17:23
换个显卡看看吗
温暖。
2012-8-16 19:22
接个检测卡试试 看代码能跳过不
‖诺言、谎言?
2012-8-17 10:39
换一个显卡试试,不行从装系统
ljw11ljw
2012-8-17 11:07
可以确定是显卡故障
lkmoni
2012-8-17 11:30
换显卡吧!
红景科技
2012-8-18 22:05
不是内存就是显卡
久久爱
2012-8-19 11:18
显卡 显示器都换一下试试 就知道是哪里的问题了
sushilang
2014-1-20 21:18
我也有一块5670的卡,成这样了,自检能过,就是黑屏。
