HP LE2001W有菜单无图像,已修复。
段氏电脑
2012-3-31 22:04
今天接了一台HP LE2001W宽屏液晶显示器,20寸的,2灯管的。故障现象是有背光很暗,开关机正常,菜单可调,也可工厂复位,但还是不显图像。个人认为是驱动板的程序有问题,是MCU的问题,还是24C16的问题,不可知。如果是高压问题,那菜单是不会那么清晰的,开关机也正常,说明电源板是OK的。于是找来通用小板NT93A,写上20寸宽屏的通用程序,装上机器,屏能点亮,但屏很暗,就是把亮度和对比度调到最高也无济于事。回过头来一想,在开始有故障时,调节菜单是那么清晰,说明灯管是没有问题的,肯定是通用板或程序不对。在网络上找几个人问了一下,人家都不说(技术值钱喽)。实在没办法了,于是回头找MCU程序来修这块故障板。找了好长时间,在淘宝网找到一个人卖这个程序的,付了10块大洋,淘回程序赶紧写MCU(MX25L2005),写完测试,故障依旧。(不好意思,后来在本论坛里发现有人奉献这个程序,在这里本人向您致敬!)再找24C16的程序,又在网上找,没找着。静下来想一想,依以往修机器的经验,找一块新的空芯片24C16换上去试试,死马当活马医。加电试机,图像出来了,而且画面很清晰,是24C16的问题,找到真凶了。呵呵,松了一口气,费了这么大的劲修了这台机器,在这里说给大家,目的就是告诉朋友们如果修到这样故障的机器,在没有程序的情况下,不妨试一下,或许有奇迹发生。(以上只是个人观点,仅供参考)。
延安电脑维修工
2012-3-31 22:11
路过来看看
骄子雨
2012-4-1 01:02
一般24C系列的程序在论坛很好找的 啊!!没必要去淘宝花冤枉钱
zgc1234
2012-4-1 16:26
不错,我前几天也遇到过一个
ansonken
2012-4-1 19:51
不错的经验
许宏伟
2012-4-1 20:39
好经验啊 我刚修一个 按照楼主经验 谢谢啊
赵振
2012-4-1 21:46
谢谢分享,学习了
张四丰
2016-7-26 20:24
这机子黑屏有菜单无图像, 本来就是24C16的问题.
我的泪为谁飞
2016-7-27 09:18
24芯片 可以清空的
博洋11
2016-7-27 16:51
24C16应该是存储白平衡数据的吧 有的时候清孔就可以了
不下雪的冬天
2016-7-29 23:08
哈哈不放弃就会有奇迹发生
wangqini
2016-7-30 11:30
24系列程序有问题,问题都是怪怪的
1835303890
2016-7-31 09:10
这个有碰到过,aoc代工的常见。
我的泪为谁飞
2016-7-31 23:53
24程序问题吧
给我一个未来
2016-8-10 09:41
有很多这样的
给我一个未来
2016-8-10 09:41
24c 是什么作用
ACCB
2016-8-10 14:01
24清空应该也好事吧
67423579
2016-8-10 14:11
学习了 好用好用
158185506
2016-8-11 12:02
不错,又知道经验了
德根
2016-8-12 09:41
涨经验了 谢谢楼主
wuancheng
2016-8-12 10:17
又学了一招修显示器
