错误代码:602 The port is already open
问题所在:拨号网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接
解决方法:卸载任何拨号软件,重新安装,并重新驱动调制解调器
错误代码:605 Cannot set port information
问题所在:拨号网络由于设备安装错误不能设定使用端口
错误代码:606 The port is not connected
问题所在:拨号网络不能连接所需的设备端口
错误代码:608 The device does not exist
问题所在:拨号网络连接的设备不存在
解决方法:重新安装调制解调器的驱动程序
错误代码:611 The route is not available/612 The route is not allocated
问题所在:拨号网络连接路由不正确,可能是ISP服务商的设备出现问题
解决方法:卸载任何拨号软件并重新安装,如果都不管用则致电ISP询问
错误代码:617 The port or device is already disconnecting
问题所在:拨号网络连接的设备已经断开,线路或调制解调器可能出现故障
解决方法:检查网线,重新安装调制解调器的驱动程序,如没有问题则可能是ISP运营商方面出现故障。
错误代码:619
问题所在:与ISP服务器不能建立连接,网卡驱动错误的可能性非常大
解决方法:出现错误619时,ISP运营商出问题的可能性很小,用户首先要检测你的网卡是否正确连接,可以尝试重新安装网卡的驱动程序。其次再检查调制解调器是否有问题,可直接查看其指示灯的状态。
错误代码:621 Cannot open the phone book file
问题所在:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障,这个错误通常出现在NT和2000系统中
解决方法:重新安装网卡的驱动程序,如果网卡正常,那很可能是中了病毒,关闭了某项系统服务,建议先杀毒。
错误代码:629连接被远程计算机关闭
问题所在:远程计算机没有响应,断开连接
