标题: 关于键盘鼠标不能用的一个难题 [打印本页]
作者: 羿品鸟人    时间: 2008-6-6 00:20
标题: 关于键盘鼠标不能用的一个难题
一快845GV的杂牌小板,在bios 里键盘可以用,但进到系统后键盘鼠标都不 能用,电压正常,对地阻值也正常,去掉了排容,也装了 系统,换了 I\O,换了新的键盘鼠标,问题依然,很郁闷的,会不会是南桥问题???请老师们指点指点!!!!!!
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-6 00:24
你换了键盘鼠标接口吗
作者: 羿品鸟人    时间: 2008-6-6 00:35
也换了,还是不行!!!!!!!!!!!!
作者: 无笑天神    时间: 2008-6-6 00:38
刷个BIOS试试,
还有你有没有换系统试,是不是软件的问题,中病毒了!
作者: 羿品鸟人    时间: 2008-6-6 00:45
系统也装过,bios也刷了好几个,故障依旧,
作者: 蒙石林    时间: 2008-6-6 04:00
看了你的说法,我也说不出什么来
建议你试一试在DOS下能不能用键盘鼠标,这很有助于判断故障的性质和范围。
然后看情况在一些很简单的图形界面下试一试,比如就用个GHOST盘进入GHOST里,一般都带鼠标驱动。
最后,你重装系统是否彻底清盘,会不会只是弄了C盘,而后面的盘没有动???这很重要。有些病毒驻留在后面的盘里,一进入系统控制权还没交到你手里就运行了。如果你不懂,很容易,换一个没问题的盘来装系统试一试。
作者: fdmpy    时间: 2008-6-6 04:10
不能用时按键盘上的数字键切换NumLock键,灯会亮灭吗?
换下内存条,最重要检查下CPU是否很热,会不会是一进Windows就死机了!用个USB鼠标看看能不能用?
另外安装时要选用XP原版的版本先尝试安装过程是否都正常
最后要是硬盘有问题的话也有可能会,但有个现象硬盘灯
[ 本帖最后由 fdmpy 于 2008-6-6 04:16 编辑 ]
作者: 羿品鸟人    时间: 2008-6-7 01:08
问题解决了,谢谢大家的指点,今天没事做,把I\O换了,bios 刷了,ps/2也换了,终于可以用了,谢谢大家
作者: 龙旭    时间: 2008-6-7 02:18
呵呵,修好就可以了,我也学习下经验。
作者: 中伟电脑    时间: 2009-2-7 19:58
ps/2也换了,是指键盘鼠标口吗
作者: 学修板卡    时间: 2009-2-7 21:53
是指的PS/2接口
作者: 中伟电脑    时间: 2009-2-8 16:02
是IO坏了,换了就好了
