标题: 显卡温度高80-90度 [打印本页]
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 16:45
标题: 显卡温度高80-90度
今天接到个机器,客户说显卡温度高,
打开机用硬件大师测了下温度 乖乖显卡温度80度上下浮动
马上拆机,发现硅胶干了,上了硅胶还补了个铜片,清理下风扇
弄好继续开机,玛德故障依旧而且温度还比之前高几度。。。。
之前就发现显卡驱动没打,本以为跟驱动没关系,
抱着试试的心态,打好驱动,重启,显卡温度下来,
我更糊涂了,请教各位高手,显卡驱动没打没导致显卡温度过高吗,
求解释,谢谢。。。
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 16:50
真有点不理解了,温度怎么会跟驱动有关系呢
作者: 正林电脑-小姜    时间: 2012-3-31 17:00
是不是和显卡风扇有关系?有没有在转的?
作者: wangyi131    时间: 2012-3-31 17:00
这个我也真是第一次听说 以后碰到也带往驱动上想下啊
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 17:03
正林电脑-小姜 发表于 2012-3-31 17:00
是不是和显卡风扇有关系?有没有在转的?
确定肯定是转的  笔记本的
作者: liuguochang    时间: 2012-3-31 17:09
驱动里面有个监控温度的吧,温度高的时候风扇转得就快些!!
作者: 东海之鲲    时间: 2012-3-31 17:19
驱动程序会深刻地改变显卡运行方式,当然会影响到显卡温度。
作者: 范德萨    时间: 2012-3-31 17:30
不加驱动显卡全速运行,不过你这个
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 17:36
真这样嘛 还是有点理解不了
作者: 小苏88    时间: 2012-3-31 17:50
是的 硬件的运作是要靠软件来支持的!
作者: 欧阳敏    时间: 2012-3-31 18:32
看来下次得用软件入手了哦
作者: fengying0    时间: 2012-3-31 18:32
风扇转速不够 换个风扇 试试
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 18:38
fengying0 发表于 2012-3-31 18:32
风扇转速不够 换个风扇 试试
现在正常了,不过感觉风扇转速有点不正常724转/分
多少转数算正常
作者: 风行天地    时间: 2012-3-31 18:39
现在的硬件配置容量大
驱动、散热不容小视
作者: fengying0    时间: 2012-3-31 20:39
我的好像是2000多转吧
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-23 17:12
没遇过 长见识了
作者: temp12315    时间: 2012-4-25 10:17
很可能是的,打了驱动以后 待机降频,不打的话待机都是满负荷工作的
作者: zhourun871210    时间: 2012-5-7 11:27
ˋ`晔、凌风 发表于 2012-3-31 17:36
真这样嘛 还是有点理解不了
我有个显卡测不出温度,只能靠手感
作者: keebo    时间: 2012-5-7 15:51
可能是驱动没装好导致检测软件误测
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:13
不理解了,温度怎么会跟驱动有关系呢
作者: waltergan    时间: 2012-5-22 17:55
学习了,,,,
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-22 19:02
正是不理解,才需要好好的学习{:soso_e113:}
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-5-22 21:31
硬件就需要软件来驱动,如果驱动没装好,那就不会发挥硬件的性能。硬件就会按最笨的方法去工作。
作者: lzy714    时间: 2012-5-26 21:00
作者: 姜云冬    时间: 2012-5-26 22:37
应该是显卡驱动内带有控制频率的程序吧,这还是头次听说。
作者: kelaode1994    时间: 2012-5-27 08:08
鲁大师有时候不准
作者: waltergan    时间: 2012-5-28 17:02
长见识了,没碰到过,
作者: raobin    时间: 2012-6-20 14:28
学习了,以后碰到这样故障把驱动先装起来
作者: caiweifu    时间: 2012-6-20 14:44
哈哈  想不到的事
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-20 14:47
可能显卡驱动没有,鲁大师测不准吧,
作者: canddy    时间: 2012-6-20 14:52
见过用GHOST包的显卡驱动跑3D不流畅的,LZ 这种情况确实没有遇到过,学习了。
作者: 东硕    时间: 2012-6-20 15:02
没驱动温度就高 ,
作者: qwe838266259    时间: 2012-6-20 15:24
硬件本来就是安装软件的设置来工作的,
作者: wenlong521914    时间: 2012-6-20 15:42
没碰到过这种情况
作者: blackdove    时间: 2012-6-21 08:56
硅脂不好了吧,
作者: shidaxin2012    时间: 2012-6-21 19:09
经验之谈,值得学习。。
作者: 照无眠    时间: 2012-6-22 03:01
没见过,温度传感有问题吧
作者: toad    时间: 2012-6-22 11:20
驱动影响温度,不可思议啊
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-25 15:00
是的经常碰到一些机器显卡温度高举不下  以后试一下
作者: aldadao    时间: 2012-6-26 08:41
别用360的那个鲁大师 那是坑人的啊 360的东西都不能信的 换个别的试试
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-26 15:57
学习了,没有遇到过
作者: keenfox    时间: 2012-7-10 14:29
驱动 会 改版 显卡的工作方式。  的  没装驱动的 一般 运行大的网页 屏幕会比较卡   装了驱动就完全没问题了
作者: giggs    时间: 2012-7-10 21:55
驱动影响温度很正常
作者: 781192574    时间: 2012-7-10 22:25
多少转数算正常
各机器不同      CPU  70到80度   应在3000到4000转吧
作者: 781192574    时间: 2012-7-10 22:26
软件能影响硬件运行
作者: 静飞的眼神    时间: 2012-7-10 22:37
显卡温度高还与驱动有关系啊?这次又学到一招了。
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-7-11 09:44
下次遇到这种情况试试软件。
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-7-11 09:55
驱动能发挥显卡最好性能,节能高效,有关系的
作者: yiiu163    时间: 2012-7-11 10:05
先软件后硬件,显卡驱动,病毒,然后就是加铜片弄散热
作者: Rogue    时间: 2012-7-11 10:31
我的风扇常年85度
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:27
温度暴高 优先查看 显卡驱动 有没有打好,其次看散热有没有装好
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-7-18 16:36
还是想不通。。。。
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-18 22:45
是不是THINK的机器,这机器风扇转地不快
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-19 10:36
给显卡加个铜片试试
作者: littlefish    时间: 2012-7-20 11:43
安装驱动之后才会自动控制风扇的转速,不过一般显卡是没装驱动前是风扇全速运行,你的有点奇怪
作者: 强盛电子芯片    时间: 2012-7-20 12:44
没遇过。来学点知识的{:soso_e100:}
作者: 龙州科源电子    时间: 2012-7-20 15:26
呵呵,温度检测错误而已。
作者: jiching    时间: 2012-7-21 12:47
真沒見過,真的會這樣過熱嗎?
作者: flyfox    时间: 2012-7-21 19:23
我来解释一下吧
驱动程序决定了显卡的工作方式,也可以调节显卡的运行频率,显存的运行频率。
显卡被驱动了以后,cpu会根据驱动程序规定的接口发送指令给显卡芯片,比如dvd的解压工作,就不需要cpu调用处理器资源软解压了。显卡这时候也才真正开始干活。
驱动另一方面调节着显卡的工作频率。 大家去百度下显卡超频软件就能明白一些。
这些工作都是会让显卡发热的。所以建议大家看显卡温度的时候进一下dos 或者安全模式。
作者: flyfox    时间: 2012-7-21 19:24
帮助到了大家的话我很高兴 要是大家有多余的分给点我也很高兴。 要是哪里说错了大家给我指正我也很高兴。
作者: 温馨室内设计工    时间: 2012-7-21 22:14
学乖了 还有这事
