标题: 主板上的串口是有哪个桥芯片控制的??? [打印本页]
作者: 563497925    时间: 2012-3-31 16:30
客户主板昨天还好好的在我这里放着呢,今天开机不知为什么硬盘串口都不能用了,奇怪了,有人说是南桥的问题,说是做桥的话有风险,难道我还要免费给他修个主板,奇怪自己怎么为坏了呢?求解啊
作者: wangyi131    时间: 2012-3-31 16:58
你用风枪吹下桥 如果可以了就是桥虚了 或打USB阻止 看来你很菜
作者: 蓝天宇    时间: 2012-3-31 17:05
看看CMOS里的SATA有没有打开
作者: 563497925    时间: 2012-3-31 17:12
我只是个小小白啊,你说的是南桥吧?USB阻止正常啊
作者: wangyi131    时间: 2012-3-31 17:17
你确定硬盘和线没问题 那你就风枪吹桥看看 是台式吗?
作者: 563497925    时间: 2012-3-31 17:26
是的,台式机,风枪温度多少啊,要吹多久
作者: wangyi131    时间: 2012-3-31 17:29
上点焊膏 温度200多就可以把焊膏从一边吹进去 另一边出来 然后温度稍微高点从上面加热1 2分钟就可以  风开最大
作者: 563497925    时间: 2012-3-31 17:37
wangyi131 发表于 2012-3-31 17:29
上点焊膏 温度200多就可以把焊膏从一边吹进去 另一边出来 然后温度稍微高点从上面加热1 2分钟就可以  风开最 ...
那我直接做桥不就行了,有风险没有
作者: hih    时间: 2012-3-31 18:03
做桥也有风险的啊
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-3-31 18:10
你看下COSM里面认硬盘吗?换个硬盘试试,如果还不认串品芯片一般在串口付近,长方行,加焊一下。
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 18:25
等待好消息,学习下
作者: 欧阳敏    时间: 2012-3-31 18:27
你主板是不是有点老了哦   应该是BIOS没有打开接口
作者: 563497925    时间: 2012-3-31 18:40
BIOS打开接口了
作者: iamzzl    时间: 2012-3-31 19:21
大兄弟!你要看是什么风枪好不好!要是850开最大的话太容易爆桥了!!!要是858开最大还不一定能够呢!!!
作者: ljs001    时间: 2012-3-31 20:11
bios的原因大,不一定是南桥
作者: yechao    时间: 2012-3-31 21:47
支持,7楼的专业
作者: 1KB    时间: 2012-3-31 21:58
先从最简单的看起~接口>硬盘线>硬盘>BIOS>...{:soso_e113:}
作者: 一级工兵    时间: 2012-3-31 21:59
BIOS设置没有问题的话那肯定就是南桥问题了.没做过的话你还是拿块坏板先试一下吧.风险大小跟你的技术高底成反比.
作者: 飘哥    时间: 2012-3-31 22:45
为什么要放你这里?放你这里你怎么会发现有这个问题?肯定是人家故意的 你坚持串口的供电有没有 或者进BIOS里面去看看有没有识别到HDD  没有的话就压一下SB  再该怎么做你懂的
作者: wjnyzz    时间: 2012-3-31 23:06
主板装到机箱里面去没有,看一下是不是主板顶机箱里面的铜柱了
作者: 563497925    时间: 2012-4-1 09:24
桥也做了,BIOS里串口是开着的,现在还是不行,呵呵,我直接给他换上了个并口转串口卡,现在可以了
作者: 吴俊霖    时间: 2012-4-1 09:43
现一般集成南桥内,不如直接加个PCI的串口卡,经济又实用,不熟练的话还可避免做桥的风险
作者: huangyansong    时间: 2012-4-1 11:40
你看看是不是bios里串口借口被关了。
作者: (り聆听    时间: 2012-4-1 12:09
先进BISO里看看。是不是串口关了。如果不是设置的问题的话。那只能加焊南桥了。
作者: limeidong    时间: 2012-4-1 13:14
路过而已,学习学习
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 15:34
{:soso__13688832833014435689_4:}
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 15:41
南桥{:soso__3419049825043533360_4:}
作者: dszazxrt    时间: 2012-4-1 22:45
鉴定完毕.!
太阳城网上娱乐 82snn.com
太阳城网上娱乐 83suncityl.com
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-1 23:12
不是有接口管理新片吗
作者: power05    时间: 2014-5-27 21:17
这楼主不会把进BIOS里看也忘了吧!
