查看: 2311|回复: 5
[显卡维修]
求助一下BGA温度
发表于 2012-3-31 16:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台*****II四温区返修台 现在加热9600显卡G92-105-A2  感觉温度有点到回焊区的时候感觉温度不够GPU没有完全软化 用镊子还挺硬延长一会还能东东 不敢延长太长怕板子糊掉 温度稍微调高5-10度还不行  有高手给个合理的温区  我的温区现在是这样的        上部温度:55  205  180  255  200        上部时间:45   80    45   85    10        下部温度:55  205  180  260  280        下部时间45  80  45  20  70    帮帮忙给参考一下!谢谢了
发表于 2012-4-22 13:48:15 | 只看该作者 �
为嘛没人说一下呢  讨论一下啊
发表于 2012-4-22 14:11:28 | 只看该作者 �
BGA设备的温度不能完全照搬的,只能是特定的设备特定的环境温度下,自己调整,理论上延长焊接时间比提高温度风险还小些
发表于 2012-4-22 15:17:35 | 只看该作者 �
这个温度我认为不合理,(从温度到时间都不合理)从55一下到205再到180再到255.这种温度我不看好,现在天热还好点,到天冷时会烧芯片的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 17:36
发表于 2012-4-23 10:14:53 | 只看该作者 �
买回来的时候厂家就设定好了 没办法 我师父都是自己设定的 不过他是老油条了 干了几十年了 都是笔记本
发表于 2012-4-23 15:04:34 | 只看该作者 �
同一品牌同一型号的在不同地区曲线设置都不一样 都是根据个人的需求在出厂的基础上加以调整
