同方显示器上边呈线性拉伸(故障修复)
岭南飞雪
2008-6-5 23:17
同方显示器上边呈线性拉伸(故障修复)
型号:清华同方770
故障现象:如图所示。语言不好描述,还是发个图片直观些。
(129.12 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2008-6-5 23:17 上传
维修思路:首先怀疑是场块有问题,或者是场块虚焊,或是相关的电容鼓包。
维修经过:先简后难,先找虚焊,还真不少,补焊,试机故障依旧。用螺丝刀手柄敲主板,故障现象无变化,看来不是虚
焊 还是有坏的零件。该机所用场块是TDA8172。目测无异常,手摸不烫手,暂不考虑换它。先查相关电容,电容的
能性最大。顺手在TDA8172旁边拿下一不顺眼的大个电容(25v1000uf)用电容表测容量变低,运气不错,换之
开机故障排除 。
收费:90元,成本,一个旧的主板上拆下来的省了。
维修总结:老婆让睡觉
还是不总结了。
把显示器修精
2008-6-6 10:11
^_^ 飞雪大哥 你那里修显示器就90元呀??? 那你岂不是要发财了
纯平都90 那液晶是不是要200多呢?
岭南飞雪
2008-6-6 14:15
小老乡:发财谈不上,想发财还是要做代理卖产品,要不把维修搞大才行。
15‘’CRT 50元维修费、17‘’CRT90元、液晶一般在180--到280元不等。
文文他爹
2008-6-6 16:16
够狠的。。。。。。。。。。。。。
全旺
2008-6-7 09:04
你的维修费来的轻松,顾客认吗?
张浩
2008-6-7 09:29
收费是高,但说实话,楼主说的这个故障现象是最基本的显示器维修常识,还用加分啊。
海参
2008-6-7 21:57
我这边CRT人工费也要80
不过象电容电阻之类的小元件可以不收零件费了
杰伦哥
2008-6-8 08:45
我这边电脑城才收40以下..低都可怜..日子一天比一天难混了.
恺乐
2008-6-8 10:23
楼主是哪里的?
我这里修个17纯平才收50
真羡慕
有陷的面条
2008-6-8 10:43
故障虽简单, 但收费不低啊 17‘’的我最多收过60 这用户都喊天怨地的
舣舟
2008-6-8 16:29
杰伦也混到这种地步了啊
叶小飞
2008-6-9 14:43
图文并茂的讲解很清楚 谢谢分享
