一块辉煌MP-A2A-X 主板,插显卡不自检。维修一例,
汇晟电脑
2012-3-31 15:22
一块辉煌MP-A2A-X 主板,不插显卡跑码很正常。插显卡就不跑码,换了N张显卡还是故障依旧。经检测各项电压正常。最后,认真的看PCIE口,发现有一根针Y了,用手术刀扶正,再开机,正常显示,我晕S,发贴是要提醒大家不要像我一样,太大意了往往要走弯路,拿到板第一时间要检查外表,不过显卡,先检查PCIE口有没问题。
不然其他都是徒劳.和菜手交流下小经验,高手绕道哈。呵呵
(55.56 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2012-3-31 15:22 上传
jinghao
2012-3-31 16:03
感谢楼主提醒,以后会注意的。
942867055
2012-3-31 16:06
以后我们会仔细看了
弃门出击
2012-3-31 16:10
因为很多人拿到故障板,都想速度把它搞定
hbfnmxb
2012-3-31 16:11
提醒的好,现在电脑什么问题都有可能出的。
jian9369
2012-3-31 16:38
先检查外观。
科特IT科技
2012-3-31 16:47
我也有一片技嘉945一样的问题故障,学习了,回去也试试
posman
2012-3-31 16:49
1听客户描述2看外观有无明显痕迹3测主板有短路4上电摸芯片有发热5开机检查
cxn84344076
2012-3-31 17:19
感谢楼主提醒.............
wsad969536920
2012-3-31 17:57
f2009818
2012-3-31 18:18
看来还是要养成清晰思路的习惯
三江电脑
2012-3-31 18:21
我也好多次了,修本本最蛋疼的就是修好了老是忘记把键盘线插上去,点亮了又回头拆。。。
ljyunshou
2012-3-31 18:26
嗯嗯,以后得注意了
李浩川123
2012-3-31 18:39
我上次修了一个你这样的, 那根针断了。我是在主板背面飞线到显卡上好的, 注意一定要用粗点的线飞,线细的装不上驱动,。
xhb199331
2012-3-31 23:59
重来没有看过这个。以后要注意了!
hjkdpx
2012-4-1 08:18
昨天刚修的一片华硕板也是这个故障,以后要多注意了,
yanglie197675
2012-4-1 13:26
同意 都要 小心检查
阿道克
2012-4-1 14:42
辉煌的板子……我以前有一块,香港的,是硕泰克代工的么
