查看: 2103|回复: 5
.电源上板就短路???
发表于 2012-3-31 14:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个服务器的电源。。上面的标是ABLECOM,SP45-RP电源不上主板短接绿线,能正常工作电压都对,但是一上板子就转下就灭,像短路一样,把后面的10V4700.16v3300。电容全换过,上台式机主板,头两次正常工作,再点又不行了。。不知道什么问题了,请教各位
你把最大的那个电容换一下试试。可能充放电不够。  发表于 2012-3-31 14:59
发表于 2012-3-31 15:17:23 | 只看该作者 �
这是负载能力变弱了,查加速电容
大哥说的太专业了,那个是加速电容啊。。后面的大点的电容基本全换了  详情 回复 发表于 2012-3-31 20:33
发表于 2012-3-31 19:39:07 | 只看该作者 �
你查一下辅助电压,我有个DELL服务器电源,辅助电压是3.3V,引脚也和平时的ATX不一样,好像记的是在ATX上不用的接头上接的了.
发表于 2012-3-31 20:33:28 | 只看该作者 �
就是二个主开关管中间的50V1-10U小电解电容,带电测主开关管的BE脚间电压也可以判断好坏,一般在-0。60V以上,新手(电源维修)不推荐带电测量,直接更换较好  发表于 2012-4-1 00:41
发表于 2012-3-31 23:55:42 | 只看该作者 �
我也碰到过一个航嘉的是这样,电容换得差不多了还是一样
发表于 2012-4-1 09:27:05 | 只看该作者 �
把电路板清理干净,检测一下电阻,稳压管,等等。
