联想Y430A 开机不亮非显卡问题
ycjxdn
2012-3-31 14:11
联想Y430A 开机不亮非显卡问题
联想 Y430A 独立显卡G98-630-U2 开机电流1.02 左右 电流有轻微的变化 ,开始以为是显卡不过 ,拆机裸板点,发现有时候插内存和不插内存电流的变化不明显,还是把显卡重植珠做上去 ,裸板点还是一样的现象,这个时候我就电话询问客户,机器在出问题之前是什么情况,客户告诉我机器在装系统的过程中,没有装电池,不小心把适配器动了一下就掉电了 ,再开机就这样了,这个时候马上想到可能是BIOS 的问题了 ,幸好这个机器的BIOS 我自己备份的有,修机器的时候原版备份的 ,马上刷个BIOS 装上去,再开机接屏 联想的LOGO 出来了 !装机拷机,用3DMAK 测试都没问题 ,电话通知客户取机器。总结一条,还是要仔细询问客户机器是什么情况下出问题的,如果一接机就询问客户什么情况下机器出故障的话,就不会考虑搞显卡了!顺便把BIOS 也分享一下 ,这个机器是联想Y430A 独显 显卡为G98-630-U2 上DDR2 内存的 版号为JITR1 02
ycjxdn
2012-3-31 14:12
Y430 独显BIOS.rar
2012-3-31 14:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
945.67 KB, 下载次数: 361, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
快乐点击
2012-3-31 14:27
是的 我也修过这个机器 换了 显卡 不亮 bios问题 联想的首选想到bios
Шing
2012-3-31 14:29
修机器就像看病,了解病因成功增加了不少。
Y50201296
2012-3-31 14:59
是啊。在拿不准的情况下刷BIOS没有什么风险。
龙横四海
2012-3-31 15:16
这个机子是BIOS坏的多
提高我
2012-4-5 13:35
是的客户的描述可以让你的维修时间,缩短很多的。
李凤谋
2012-4-27 11:20
集显的不知道能刷这个bios不?
摇滚猪
2012-5-1 14:04
我一台Y430是三代内存的,显卡也是G98-603,能不能用这个BIOS ??
670338513
2012-5-28 21:50
我的也是三代内存的,,,也是接外接不显示,,没内接没屏线啊,看电流就好像显示了
游医
2012-5-28 21:53
下班的时候接了一台,明天试试!
yinjibei
2012-5-28 23:06
看来问客户机器是怎么坏的,是个好习惯哦。。
xjm18188
2012-5-28 23:37
刷BIOS是修机3歩曲之一
lichangru
2012-5-29 03:53
修过联想机器BIOS坏的不少,在测各项供电信号正常,先刷BIOS后再修板做桥,以免走弯路。
枫叶870332571
2012-6-16 16:00
者是电脑的通病
枫叶870332571
2012-6-16 16:30
说不定就是主板的问题
潜入深蓝
2012-6-16 17:20
如果是我的话我一定会先刷个bios看看,因为相比做显卡来说刷bios更快速。
楼主信了经验直接弃易从难了。
PROUST
2012-6-16 17:26
这居然牵扯到BIOS,真的是宝贵的经验
双成富科技
2012-6-29 17:47
我正在找这个BIOS
371833131
2012-6-29 17:50
显卡问题多。
