标题: 宏基本本开机会过四五秒左右会跳动。 [打印本页]
作者: fujinjie    时间: 2012-3-31 14:05
今天收到一个宏基的本本,开机后四五秒左右跳动一下。拿到手后初步怀疑是高压不稳导至,拆下屏后,再拆下高压条,测工作条件都是正常的,难道灯管有问题,点灯管发现也没有问题,直接换了个高压条,然后开机发现没有这个现象了。待机几个小时后一切正常,所以我估计是不是高压条上的电容变质,晚上拆下来试下。
作者: fujinjie    时间: 2012-3-31 14:06
自已先顶下。
作者: fanbenxin888    时间: 2012-3-31 14:27
你要表达什么意思?
