标题: 索尼摄像机数据恢复 [打印本页]
作者: wapding    时间: 2012-3-31 13:43
标题: 索尼摄像机数据恢复
昨天晚上接了一个摄像机,说是里面的东西被误删了,顾客拿到店里问能恢复不能,我说你又往里面写东西没有,顾客说没有,东西被删除后就直接拿到你这了,我说恢复的几率比较大,所以就接了这个活,一直恢复到夜里两点,不负众望,恢复出来了110g视频,结果一个都打不开,当时我就傻眼了,恢复出来的视频文件是mts高清格式,在网上查了一下,说是文件目录有损坏,要怎么修复,各位高人遇到类似的问题吗?
作者: 从头开始    时间: 2012-4-2 00:39
刚好我们开发了一个MTS恢复软件(碎片级)。上周一个客户误GHOST导致一个放MTS视频文件的1T硬盘的数据全部丢失,软件没有扫到,因为这个硬盘经常存放视频,有时删除然后写入一些数据,导致文件存放在硬盘中不同连续的扇区中,产生了很多碎片,这种情况如果用一般的软件或者按文件类型恢复效果都不好,于是我们开发了碎片级的MTS恢复软件,将客户电脑中的300G的MTS全部恢复出来了,都能正常播放。目前此软件还没有正式对外出售,所以如果你的数据还没有恢复成功,可以联系我们,QQ:409133413 TEL:13872883452
