查看: 4258|回复: 4
帮忙分析一下intel 915主板的VTT_PWRGD信号电路图
发表于 2008-6-5 22:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这是一个关于intel 915主板的VTT_PWRGD信号部分的电路,请理解的朋友解释一下
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-6-6 08:42 编辑 ]
发表于 2008-6-5 23:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假定Q2F4管的1,2,6为Q2F4A管,3,4,5为Q2F4B管,Q2F5管的1,2,6为Q2F5A管,3,4,5为Q2F5B管,那么 ,通电时STBY_G高电平通过上拉电阻R2F46,R2F39加至Q2F4B管基极,Q2F4B管由于电压饱和截至,VTT_PWRGD此时为低电平。当电源开启时,从VTT-OUT-RIGHT和VTT-OUT-LIGHT同时送过来的高电平通过R1F46、R1F47、R1F40加到Q2F5B基极,使得Q2F5B导通,将Q2F5A的基极电压拉低,Q2F5A截至,Q2F4A管基极由于得到高电平Q2F4A管也导通,将Q2F4B管的基极电平拉低,此时,Q2F4B管由截至转为导通,从VTT_PWRGD发过来的高电平由于Q2F4B管的导通作用发出一个VTT_PWRGD高电平。
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
十万个V什么 + 10 + 5 分析的非常透彻
查看全部评分
发表于 2008-6-6 00:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
单向的,只是输出!~
发表于 2008-6-8 09:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
提醒新手们
根据2楼的解说
Q2F4应该是2肠管在一起的8脚
其中Q2F4B是P沟道
Q2F4A 是N沟道
发表于 2009-9-30 16:41:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
参观一下,呵呵
