标题: CQ40 通病 [打印本页]
作者: 陈亮明    时间: 2012-3-31 12:33
标题: CQ40 通病
接一台CQ40 AMD 独显。开机电流1。3不亮机,换CPU 不行,测PLTRST 正常。内存上无波,用风枪加热北桥216-0674034。开机电流有变化。能到1。9。但不亮机,这时测内存上有波了,判断北桥问题。只接换新的。开机测试OK。交换收钱。
作者: !三娃!    时间: 2012-3-31 12:40
AMD的机子,怎么就老喜欢桥出问题呢,不知道罪魁祸首的还是不是温度的问题哦!
作者: 455819789    时间: 2012-3-31 12:48
路过学习了
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-31 12:51
这个 桥 不会用吹风 就马上 见到效果啊,一般要加焊
作者: oyzy2012    时间: 2012-3-31 12:51
AMD的机器这种故障太普遍啦
作者: 湖北小涛    时间: 2012-3-31 12:54
加焊下桥 能用几个月
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2012-3-31 13:03
早就知道了哦!!!!!!!!!!!!
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2012-3-31 13:11
CQ40   这种机不是 CPU问题就是北桥问题
作者: 职权范围    时间: 2012-3-31 13:22
重新做一下就可以
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-3-31 13:29
AMD 的机器就是北桥和CPU 爱坏。
作者: 清航    时间: 2012-3-31 14:09
我今天遇到一个,是先换的QL67的CPU   开机就好了,桥都没有做,这个机器应该先换东西测试,不应该上去就做桥,如果是外接无件(CPU 内存之类的)问题怎么办,那样不是给机器造成伤害了
作者: 快乐点击    时间: 2012-3-31 14:26
这个 机器的biodiesel 也容易坏 现象也北桥坏了一样
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-31 14:37
路过学习了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-31 22:16
ATI芯片就是爱坏 还不耐温 一作就死
作者: llhao777    时间: 2012-3-31 22:32
清航 发表于 2012-3-31 14:09
我今天遇到一个,是先换的QL67的CPU   开机就好了,桥都没有做,这个机器应该先换东西测试,不应该上去就做 ...
楼主可是先换U了哦
作者: huangtao155    时间: 2012-4-1 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 下一站分手    时间: 2012-4-1 16:59
这是不过内存的通病,大家都不知道好吗
作者: 十年后    时间: 2012-4-1 17:17
修好过好几个了,,
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 18:54
修了几台都是这问题
作者: 清航    时间: 2012-4-2 12:03
llhao777 发表于 2012-3-31 22:32
楼主可是先换U了哦
是的,AMD的机器我基本上都是换换U,再看是不是桥或BIOS
作者: 明通    时间: 2012-4-2 12:07
说实话 很多CQ40 AMD主板, 除了北桥 显卡CPU bios容易坏之外 还有CPU座子容易坏 我遇到过几次了,论坛很多人发帖求助说把这些换了修过就是没有人修过CPU座 所以一直修不好
作者: ctk2000    时间: 2012-4-2 12:21
地球人都知道了
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-2 12:30
很认同此观点。
作者: 飞星    时间: 2012-4-3 15:46
这个机器我三个地方容易坏,CPU,北桥,屏线
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-3 15:54
基本上  都是北桥问题
作者: 779858688    时间: 2012-4-4 21:49
先换cpu,不行再去加焊桥,要先易后难
作者: amiee    时间: 2012-4-4 22:45
AMD cpu是爱坏的.
作者: 罗梦军    时间: 2012-4-4 23:44
昨天刚搞了一台,不过内存,换U无效,直接重植北桥,OK
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 23:27
温度惹的祸
作者: whdiy    时间: 2012-4-6 23:57
CQ40的毛病多了去了,CPU,北桥,显卡,BIOS等等都爱坏。
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 11:03
北桥,和u都容易出问题
作者: xy..    时间: 2012-4-7 11:12
CQ40不是显卡也爱坏么
作者: 专业维修中心    时间: 2012-4-8 12:11
北桥坏的少啊
作者: bailang381    时间: 2012-4-8 12:22
惠普的机器是电脑里返修率最高的 CQ40也算里边一个经典吧
作者: xtjs    时间: 2012-4-8 12:41
都知道CQ40通病,就没有人说说别的问题么?
作者: lijunjieak    时间: 2012-4-8 12:46
作为焊接技术菜鸟 我是怕了做桥
作者: 474081537    时间: 2012-4-8 13:35
这通病好像大家都不太赞同的
作者: 1063102527    时间: 2012-4-8 13:36
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2012-4-8 14:04
刚刚起步啊···
作者: 贺志远.    时间: 2012-4-8 14:15
没波波表示压力很大啊.没波波的情况下怎么才能知道没到内存呢?
作者: 532476987    时间: 2012-4-8 14:29
没泼泼   看电流
作者: 金豹豹    时间: 2012-4-8 14:32
我也修过几台   是桥的问题    我记得好像是单桥的吧?
AMD.....真不敢买
作者: 杰科维修    时间: 2012-4-8 15:00
学习  学习
作者: xutangjian    时间: 2012-4-8 15:02
晕    这个通病还在延续
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-8 15:08
AMD的   机子北桥坏的多 !
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-4-8 16:27
CQ 40我修的太多了,我旁边就是HP售后服务站,这AMD的坏的很多,CPU,北桥都容易坏。
