标题: 主板插上cpu供电就不能加电,不接cpu供电就能加电 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-3-31 12:26
主板插上cpu供电就不能加电,不接cpu供电就能加电  ,     不插cpu供电,  可以开机, 风扇转,     插上cpu供电,主板风扇就动一下就停, 哪里的问题??AM2的主板
作者: 雨技    时间: 2012-3-31 12:42
cpu 供电问题 看12v对地阻值和cpu供电的阻值 是否正常一般都是cpu供电上下管中有击穿的~
作者: 根林    时间: 2012-3-31 12:55
应该是12V   U那块哪里短路了   量量
就知道了
作者: sheng1604    时间: 2012-3-31 13:14
我是菜鸟啊, 也不知道怎么量。 具体怎么量 接地也不太清楚,   我刚才把表比  一个放到鼠标键盘接口 上面的 铁上面 然后另一个 防到 cpu供电 的4个 腿上面,  都直通,  哪里的问题啊?
作者: h446001299    时间: 2012-3-31 17:03
你不上CPU量下CPU供电看看G级是不是很高!
作者: huangceng    时间: 2012-3-31 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盛世电脑    时间: 2012-3-31 17:30
我这也有块V星945的和你的一样故障,我这个是应该是下管穿了,测下管的DS极只有4欧,身边没有坏板子,暂时没换。
