HP V5000不开机跑00
智诚创业
2008-6-5 22:39
HP V5000不开机跑00
HP V5000不开机跑00,没有PCIRST,量电压,时钟都正常,怀疑南桥ATI SB400坏,没敢做BGA.
后来量到ATI SB400的一个32.768时钟脚没阻值,时钟没有也能加电,好板是有阻值的.
有点怪.IBM的主板一般情况下, 用intel 芯片组的南桥32.768时钟没起来是加不上电的,
折下来量南桥坏,换南桥BGA,测试OK
taizi1984
2008-6-5 22:42
对地无阻不先加焊下么 ?
芯片多就是好 想换就换
智诚创业
2008-6-6 00:13
加焊了不行,才换的.
liukuoand
2010-9-12 21:32
没组织只能说是 开路 应先加焊下南桥啊 我最近在修的一块板 就是 晶振不正常也能触发 就是跑00 用手摸下晶振就能亮机
