下载附件 保存到相册
2012-3-31 11:53 上传
qiushengjian 发表于 2012-3-31 12:20 登录/注册后看高清大图 换过内存了吗???
天使爱情 发表于 2012-3-31 12:47 登录/注册后看高清大图 是不是系统坏了
Weidian 发表于 2012-3-31 13:54 登录/注册后看高清大图 根据你的情况,我大体推断为供电不足导致的进系统重启。因为在PE或其他非标准系统环境下,CPU需要运行的程序 ...
yxl124297 发表于 2012-3-31 19:14 登录/注册后看高清大图 SB 问题
HANVEIN 发表于 2012-3-31 17:59 登录/注册后看高清大图 1、最好重新加焊一下BIOS芯片试试,只用镊子刮,感觉不太可靠。 2、检查一下内存供电单元。
yxl124297 发表于 2012-3-31 21:33 登录/注册后看高清大图 谢谢楼上的!
识指紧扣 发表于 2012-4-1 05:13 登录/注册后看高清大图 曾经修精英一块板子南桥坏了,换了好了,不过又有新问题了,南桥不能用手碰,一碰就自动重启,不碰它用 ...
xiaochuan88 发表于 2012-4-1 14:05 登录/注册后看高清大图 BIOS是八角插入的,应该不是BIOS的问题吧,兄弟 现在可以进到桌面了,但是感觉有点微微的杂波一样,在桌面 ...
