阻值多少为短路
地瓜十
2008-6-5 22:37
阻值多少为短路
是不是只有阻值为0的时候才叫短路,测到一个贴片电容,阻值为8,也蜂鸣了,可以判定这个贴片电容短路吗?
悠澜客
2008-6-5 22:58
如果拿下来测量是这样的话可以判定为损坏了!在线测时多为其他元件或芯片引起!
卢笛
2008-6-5 22:59
回复 #1 地瓜十 的帖子
在路测还是开路测的 如果开路测的肯定是短路的。
微佳科技电脑
2008-6-5 23:32
开路测试肯定是短路的,你那根导线测试一下就知道啦!
小本生意
2008-6-5 23:48
在路测量时,如果有相同的主板,对照一下就可以确定.阻值变大或变小都不正常.
主板胖子
2008-6-6 16:26
拿下来测才能正确测出来的。
